Здравствуйте. Пытаюсь соединить ПЛК-63 с Lectus: необходимо прочитать значений переменных типа Byte и Real. Получается не вполне. На моем рабочем проекте ничего не получилось. Решил взять в качестве пробы проект из примера с диска, который идет в комплекте с ПЛК-63. Там есть как запись переменных в ПЛК, так и чтение. Переделал все переменные для чтения с ПЛК. И вот что получается: те переменные, которые являются физическими входами-выходами контроллера читаются без проблем, а те что задаются в конфигурации SubMenu читаются, но всегда со значением 0, хотя в контроллере значения этих переменных далеко не 0. Может я что делаю не так, просто никогда не работал с ПЛК-63, может где-то не вижу очевидных вещей. Подскажите, пожалуйста. Пример программы для ПЛК-63, конфигурацию Lectus, а также PrintScreen работы связки Codesys и Lectus, где все это безобразие видно прилагаю.
Ответить с цитированием
