Страница 5 из 6 ПерваяПервая ... 3456 ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 50 из 58
Тема: МВ110-224.8А и входы 0-1В
  1. #41
    То о чем я писал в посте #35 сделали ?
  2. #42
    Это просто пипец, 5 страниц ни о чём, хотя на 3 уже ответил на все вопросы, чел тупо не читает вообще. Зачем спрашивать тогда?
  3. #43
    Не все так просто с этим датчиком как кому то кажется.
  4. #44
    Если вход модуля настроить на +/- 50 мВ и зашунтировать резистором 6,8 кОм (датчик подключать не надо), то какое напряжение покажет тестер на этом резисторе.
    Пульсации идут от 0 до 0.33В
    Последний раз редактировалось kfvniiz; 11.04.2023 в 12:03.
  5. #45
  6. #46
    Вход +/-50мВ, на вход кроме осциллографа больше ничего не подключено.
    Вложение 67183
  7. #47
    Можно так попробовать сделать. Модуль должен быть сконфигурирован на измерение напряжения 0...50 мВ. При помощи R2 надо выставить 50 мВ на выходе делителя напряжения когда датчик выдает 1 В.
    Последний раз редактировалось IVM; 11.04.2023 в 13:21.
  8. #48
    Если посчитать R2=(Uвых*R1)/(Uвх-Uвых), то в идеале должно получиться 5.26 кОм
  9. #49
    На схеме R2 включен по схеме реостата как раз для того что бы получить те самые 5,26 кОм. R2 должен быть проволочный многооборотный.
    https://www.promelec.ru/catalog/6/82/96/
    Последний раз редактировалось IVM; 12.04.2023 в 11:17.
  10. #50
    Нашел для модуля МВ110-224.2АС https://docs.owen.ru/product/moduli_...37#topic-36738 такой текст
    Аналоговая часть измерительного сигнала
    Для реализации функции определения обрыва цепи входного сигнала, к положительным клеммам аналоговых входов, через резистор 330 кОм, подключен источник напряжения 14 В. Это приводит к тому, что аналоговый вход представляет собой генератор тока 40 ± 5 мкА.
    У модуля МВ110-224.8А похоже сделано нечто подобное. Для моей задачи такой контроль обрыва датчиков не нужен, т.е. хотелось бы его просто отключить либо программно либо аппаратно.
    Тогда бы все фокусы с плавающим напряжением на входе исчезли бы и не нужно было бы городить огород с делителем.
  1. ПЛК110-60 + МВ110-16Д дискретные входы
    от Glog в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 10.03.2022, 14:56
  2. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 08.03.2016, 17:02
  3. Входы/выходы ПЛК154-220.А-М и МВ110-220.16Д
    от Aleksandr_Sorokin в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 14.09.2012, 14:04
  4. Входы МВ110-8АС
    от diakin в разделе Мх110
    Последнее сообщение: 01.04.2011, 10:49
  5. Входы МВ110-8АС
    от diakin в разделе Эксплуатация
