Страница 5 из 5 ПерваяПервая ... 345
Показано с 41 по 46 из 46
Тема: Импорт проекта из CODESYS V2.3
  1. #41
    Цитата Сообщение от МихаилГл Посмотреть сообщение
    Не даёт поставить 32 битный кодесис? Я месяц назад ставил на 11, всё норм.
    Зачем вам 64 битный кодесис на овен контроллеры? Или это не для овен?
    У неё пакет конвертации 32 битный, а Codesys 3.5 - 64 битный
  2. #42
    У меня установлен Codesys v3.5 - 64 битный - установлен не для ПЛК овен. Но мне нужно переписать программу, написанную для Овен в Codesys v2.3 (Проект для Овен с расширением .pro.) на другой контроллер, который программируется в Codesys v3.5 - 64 битный.
  3. #43
    Тогда ждите ответа от Евгения Кислова, может у него есть 64 битная версия. Хотя вряд ли.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 10.04.2026 в 09:43.
  4. #44
    Альмира Б Берёшь и переписываешь. В 3.5 создаёшь нужную структуру устройств и POU (всё равно в 2.3 это всё по другому делается), а конкретные POU просто руками копипастишь.
    Если они написаны на ST - будет отлично. А если на графических языках - то сиди, плачь и рисуй заново.
  5. #45
    10,664
    создайте виртуальную машину, например через диспетчер Hyper-V, поставте 32битную версию КДС3.5 -> мигрируйте проект из 2.3, а далее откройте проект в КДС3.5 64-битном
  6. #46
    Этл я понял сразу. Я просто решил копнуть глубже, и оказался прав. Контроллер не овен, поэтому и 64 бит. Но как уже писали выше, можно и 32 битный кодесис поставить, и хотя бы в него сконвертировать. А дальше то проще, наверное...
  1. защита проекта Codesys v2.3
    от евгений_125 в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 31.07.2021, 03:04
  2. Ответов: 17
    Последнее сообщение: 15.01.2018, 12:52
  3. Заливка проекта на СПК 107 без CodeSys
    от Роман_М в разделе СПК1xx (архив)
    Последнее сообщение: 17.07.2015, 18:55
  4. Загрузка проекта в ПЛК без CoDeSys
    от 42ia в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 24.09.2014, 08:09
  5. Импорт из codesys в winccflexible
    от Constanta в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 25.04.2011, 16:28
