Показано с 1 по 10 из 21
Тема: Загрузка проекта в ПЛК без CoDeSys
    По умолчанию Загрузка проекта в ПЛК без CoDeSys
    Возможно ли загрузить в контроллер ПЛК110 без CoDeSys?
    Например, у меня инженер пусконаладчик на объекте. Обнаружил ошибку.
    Я исправляю ошибку и формирую файл DEFAULT.PRG.
    FTP сервера у контроллера на сколько мне известно нет.
    Подскажите пожалуйста решение проблемы.
    42 is the answer
    Поискал на форуме. Узнал про EasyWorkPLC.
    Эта программа мне поможет кажется?
    42 is the answer
    Или plcIO?
    42 is the answer
    Вот.
    Скачиваем plcIO.
    ВНЕЗАПНО, есть две версии! Старая plc_io_old, и новая plc_io. Обе работают плохо, но в разных местах. Используя обе получаем нужный функционал.
    Делаем батник следующего содержания
    Код:
    ECHO OFF
    ECHO PLC DIRECTORY
    ECHO -------------
    plc_io.exe /TCP10.0.6.10 /dir
    ECHO -------------
    pause
    ECHO DELETE OLD FILES
    plc_io.exe /TCP10.0.6.10 /del "DEFAULT.PRG" "DEFAULT.CHK" "config.dat" "retain.bin" "INNER_RETAIN.1" "DOWNLOAD.SDB"
    pause
    ECHO UPLOAD NEW FILES
    plc_io_old.exe /TCP10.0.6.10 /up "DEFAULT.PRG" "DEFAULT.CHK" "config.dat"
    ECHO -------------
    ECHO Transfer completed.
    ECHO Press button RESET from controller !!!
    pause
    На сколько я понял если писать так:
    Код:
    Ретейн переменные не удалятся.
    Я вообще все правильно понял?
    Что хранится в файле config.dat (простите мою неграмотность в этом вопросе)?
    42 is the answer
    Никто ничего не расскажет, да?
    42 is the answer
    Пользователь Аватар для drvlas
    30.09.2010
    Киев
    700
    Ну, вот здесь я потрепался чуток, как раз там это было не в тему А как раз у тебя тот же случай: удаленная перезаливка.
    Мое видение сей ситуации: КДС обойти трудно, значит, не будем обходить.
    Поэтому я уделил внимание тому, как из КДС удаленно достучаться до ПЛК. Как только такой мост сделать - тут же у тебя все карты в руках. Можешь перезалить проект, можешь даже поотлаживать. Не слишком быстро получается, но реально я у себя вижу в ОНЛАЙН, как дергаются выходы работающего где-то ПЛК.
    Как этот мост сделать - зависит от квалификации. Моей хватило только на то, чтобы заливать проект при правильно прокинутых портах на удаленном рутере. После пары литров вискарика с моим новым другом (теперь длительность дружбы измеряется не пудами соли, ибо соль вредна) внезапно оказалось, что USB 3G-модем + рутер дают прекрасное мобильное решение.
    Это конечно все хорошо, когда на объекте есть интернет.
    А вот если события разворачиваются во чистом полюшке?
    В общем, мой вариант приведенный выше вполне себе функционирует.
    Задача сводится к тому чтобы передать пусконаладчику .pro файл.
    А вообще КДС приходится обходить в том случае, когда не предполагается передача исходных текстов заказчику.
    42 is the answer
    drvlas все верно говорит, с 3G роутером, интернет будет везде, в том числе и в чистом полюшке.
    Больше года прошло, неужели plc_io так и не пофиксили? На моем DVD все та же, с глючным аплоадом, версия 1.0.0.6.
    этот казус, что один хорошо читает, другой хорошо пишет, обнаружен не год назад. А зачем что то с ним делать если это не естественная загрузка проекта в контроллер
  1. Возможна ли загрузка проекта из ПЛК?
    от Boo the Hamster в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 14.09.2012, 11:34
  2. загрузка проекта сп270
    от Salvafion в разделе СП3хх, СП270
    Последнее сообщение: 11.09.2012, 12:26
  3. загрузка проекта в ип320
    от drvlas в разделе ИП320
    Последнее сообщение: 18.11.2010, 17:21
  4. загрузка проекта в панель сп270
    от vvu2011 в разделе СП3хх, СП270
    Последнее сообщение: 25.10.2010, 18:48
  5. Загрузка проекта
    от Akop в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 17.06.2008, 21:52
