Страница 5 из 6 ПерваяПервая ... 3456 ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 50 из 54
Тема: СПК207 постоянно зависает визуализация
  1. #41
    27.01.2015
    13,924
    Потестировал ваш проект на СПК1хх [М01].
    Приоритеты оставил такие, как в выложенном файле - 9 для HeavyTask и 14 для VisuTask.
    У неявно создаваемой в новых таргетах OwenCloudTask приоритет равен 31.
    Нагрузочный код "тяжелой" задачи выполнялся циклически ( heavyenable := TRUE; ).
    Вот информация мониторинга задач:
    Видно, что задачу MainTask никто не вытесняет и что у задач с самыми высокими приоритетами (MainTask, HeavyTask) наименьшее значение джиттера.
    Я могу предположить, что в рамках своих тестов вы наблюдаете баги планировщика задач старой версии системы исполнения, которые к настоящему моменту уже исправлены.
    Стоит отметить интересный момент - при наличии ошибок по таймуту периодически будут "выбросы" в значениях времени цикла MainTask, потому что в данном проекте (и, в принципе, в большинстве проектов) обмен выполняется в контекте MainTask (которая по умолчанию является задачей цикла шина для Modbus-компонентов). Мы отразим это в документации при ее обновлении.
    По поводу извлечения USB- и SD-накопителей - вывел на график время цикла MainTask в микросекундах.
    Красная черта - момент, когда я извлек накопитель (на горячую).
    Как можно заметить - время цикла MainTask не дрогнуло.
    Но опять же - и версия ОС, и версия рантайма со времен СПК207 сильно поменялись.
    В них устранено множество недочетов старых версий.
  2. #42
    Я не очень понимаю, какие подробности нужны в рамках моего комментария; по-моему, его смысл однозначен.
    Евгений, в Вашем сообщении была фраза: "С другой стороны, вы могли столкнуться с другой проблемой, которая проявляется аналогичным образом." Вот я и решил, что Вы знаете эту "другую проблему", из-за которой появляются ошибки связи, и попросил раскрыть её. Но судя по Вашему ответу, "другая проблема" Вам не известна, а смысл Вашей фразы - "Всё может быть".
    Мне, например, не очень понятно, как вы почти в соседних предложениях сочетаете фразы "....аппаратной проблемы, влияющей на появление ошибок связи, она так и не устранена или модификация СПК207[М04] в [М05] является неполноценной?" и "с приоритетом VisuTask = 31 на target 3.5.4.26 всё изумительно".
    Поясняю, хотя должно быть и так всё понятно. Фирма рапортует, что аппаратная проблема, влияющая на появление ошибок связи, устранена, а до этого исправлялось ПО тоже с этой-же целью. В заявлениях нет уточнений, что ошибки устранены только для определённой конфигурации, например для приоритета VisuTask = 31. То есть, для любой конфигурации ситуация с ошибками должна быть одинаковой - их не должно быть. Я же наблюдаю зависимость интенсивности ошибок связи и их типа от приоритета VisuTask на target 3.5.4.26. А ещё я писал, что для приоритета VisuTask = 31 на target 3.5.4.26 я ситуацию мониторил не так много времени.
    Евгений, огромное спасибо За Ваш эксперимент. Я рад за новые СПК.
    В документе написано: "На большинстве контроллеров с ОС Linux (с PREEMPT RT Patch) используется вариант активации 3.3 (планированием задач CODESYS занимается планировщик ОС) и внутреннее квантование. Это справедливо и для контроллеров ОВЕН (ПЛК2хх, СПК1хх)."
    Поэтому я не совсем понимаю Ваше предположение. Ведь система исполнения для СПК207 - это CodeSys V3.5 SP5 P5, а планировщик задач в этом случае - это Linux. Ведь приведенная мною цитата справедлива и для ОВЕН СПК207?
    В любом случае, возникает вопрос, а может ли измениться ситуация с СПК207 при переходе например на SP14 с соответствующим профилем? А SP5 тогда убрать с сайта как "вредную"? Евгений, можно, пожалуйста, рекомендации по этому поводу?
  3. #43
    27.01.2015
    13,924
    Тем не менее, в рантайме все равно есть прослойка, которая связывает задачи CODESYS с планировщиком ОС (CmpSchedule, SysTask и т.д.).
    В ней тоже могли быть ошибки. Ну и строго говоря - в планировщике ОС тоже они могли быть.
    Я думаю - ситуация не изменится.
  4. #44
    09.01.2017
    Киев
    206
    Добрый день
    Опять обращаюсь со старой проблемой, которую долгие годы не могу решить.
    Периодически зависает СПК207.
    Подключение по SSH остается работать (через него делаю ssh busybox reboot для возобновления работы СПК).
    Хранятся ли возникающие сбои в каком-то файле в памяти контроллера (чтобы скачать их по scp)?
    Вот что я нашел в файловой системе СПК
    Заранее спасибо
  5. #45
    27.01.2015
    13,924
    Цитата Сообщение от Dmitro Посмотреть сообщение
    Добрый день
    Заранее спасибо
    Если меня не подводит память, то в СПК207 логи CODESYS лежат в /var/log
  6. #46
    09.01.2017
    Киев
    206
    Евгений, память превосходная! Спасибо!!
    Вот лог. По-прежнему не понятно почему висим...
    [ 0.000000] Linux version 3.2.0-rt10 (oleg@Oleg-buildpc) (gcc version 4.3.2 (GCC) ) #1 PREEMPT RT Tue Sep 5 17:41:20 MSK 2017
    [ 0.000000] CPU: ARMv7 Processor [413fc082] revision 2 (ARMv7), cr=10c53c7d
    [ 0.000000] CPU: PIPT / VIPT nonaliasing data cache, VIPT aliasing instruction cache
    [ 0.000000] Machine: owen_am335x
    [ 0.000000] Memory policy: ECC disabled, Data cache writeback
    [ 0.000000] On node 0 totalpages: 32768
    [ 0.000000] free_area_init_node: node 0, pgdat c06e2fb8, node_mem_map c0711000
    [ 0.000000] Normal zone: 256 pages used for memmap
    [ 0.000000] Normal zone: 0 pages reserved
    [ 0.000000] Normal zone: 32512 pages, LIFO batch:7
    [ 0.000000] really allocated: s=4096, a=c0812000
    [ 0.000000] Retain memory: size=4096, address=0x80812000
    [ 0.000000] AM335X ES2.1 (sgx neon )
    [ 0.000000] pcpu-alloc: s0 r0 d32768 u32768 alloc=1*32768
    [ 0.000000] pcpu-alloc: [0] 0
    [ 0.000000] Built 1 zonelists in Zone order, mobility grouping on. Total pages: 32512
    [ 0.000000] Kernel command line: mtdparts=omap2-nand.0:0x80000(SPL),0x1a0000(u-boot),0x40000(logo),0x20000(u-boot-env),0x500000(kernel),0x5880000(rootfs),0x2000000( userfs) console=ttyS0,115200n8 root=ubi0:rfs rootfstype=ubifs ro ubi.mtd=5 ubi.mtd=6 consoleblank=0 eth=6A:77:00:82:1F:1D display=AT070TN83 hw_ver=0 logo.owen=Owen
    [ 0.000000] PID hash table entries: 512 (order: -1, 2048 bytes)
    [ 0.000000] Dentry cache hash table entries: 16384 (order: 4, 65536 bytes)
    [ 0.000000] Inode-cache hash table entries: 8192 (order: 3, 32768 bytes)
    [ 0.000000] Memory: 128MB = 128MB total
    [ 0.000000] Memory: 122664k/122664k available, 8408k reserved, 0K highmem
    [ 0.000000] Virtual kernel memory layout:
    [ 0.000000] vector : 0xffff0000 - 0xffff1000 ( 4 kB)
    [ 0.000000] fixmap : 0xfff00000 - 0xfffe0000 ( 896 kB)
    [ 0.000000] vmalloc : 0xc8800000 - 0xff000000 ( 872 MB)
    [ 0.000000] lowmem : 0xc0000000 - 0xc8000000 ( 128 MB)
    [ 0.000000] modules : 0xbf000000 - 0xc0000000 ( 16 MB)
    [ 0.000000] .text : 0xc0008000 - 0xc053c000 (5328 kB)
    [ 0.000000] .init : 0xc053c000 - 0xc0690000 (1360 kB)
    [ 0.000000] .data : 0xc0690000 - 0xc06ec7c8 ( 370 kB)
    [ 0.000000] .bss : 0xc06ec7ec - 0xc07101a4 ( 143 kB)
    [ 0.000000] NR_IRQS:444
    [ 0.000000] IRQ: Found an INTC at 0xfa200000 (revision 5.0) with 128 interrupts
    [ 0.000000] Total of 128 interrupts on 1 active controller
    [ 0.000000] OMAP clockevent source: GPTIMER2 at 25000000 Hz
    [ 0.000000] omap_dm_timer_switch_src: Switching to HW default clocksource(sys_clkin_ck) for timer1, this may impact timekeeping in low power state
    [ 0.000000] OMAP clocksource: GPTIMER1 at 25000000 Hz
    [ 0.000000] sched_clock: 32 bits at 25MHz, resolution 40ns, wraps every 171798ms
    [ 0.000000] Console: colour dummy device 80x30
    [ 0.000379] Calibrating delay loop... 548.86 BogoMIPS (lpj=2744320)
    [ 0.046614] pid_max: default: 32768 minimum: 301
    [ 0.046818] Security Framework initialized
    [ 0.046955] Mount-cache hash table entries: 512
    [ 0.047540] CPU: Testing write buffer coherency: ok
    [ 0.048903] devtmpfs: initialized
    [ 0.070905] omap_hwmod: pruss: failed to hardreset
    [ 0.072605] print_constraints: dummy:
    [ 0.073192] NET: Registered protocol family 16
    [ 0.076986] OMAP GPIO hardware version 0.1
    [ 0.081709] omap_mux_init: Add partition: #1: core, flags: 0
    [ 0.083064] Detect AT070TN83 display
    [ 0.083314] omap_hsmmc.0: alias fck already exists
    [ 0.086237] omap_i2c.1: alias fck already exists
    [ 0.087136] davinci-mcasp.0: alias fck already exists
    [ 0.089471] _regulator_get: l3_main.0 supply vdd_core not found, using dummy regulator
    [ 0.089600] am335x_opp_update: physical regulator not present for core(-22)
    [ 0.090030] registered am33xx_sr device
    [ 0.090556] d_can.0: alias fck already exists
    [ 0.090938] _omap_mux_init_gpio: Could not set gpio48
    [ 0.090957] _omap_mux_init_gpio: Could not set gpio49
    [ 0.090972] _omap_mux_init_gpio: Could not set gpio50
    [ 0.090987] _omap_mux_init_gpio: Could not set gpio51
    [ 0.091003] _omap_mux_init_gpio: Could not set gpio52
    [ 0.091017] _omap_mux_init_gpio: Could not set gpio53
    [ 0.091032] _omap_mux_init_gpio: Could not set gpio54
    [ 0.091047] _omap_mux_init_gpio: Could not set gpio55
    [ 0.091062] _omap_mux_init_gpio: Could not set gpio56
    [ 0.091077] _omap_mux_init_gpio: Could not set gpio57
    [ 0.091442] _omap_mux_init_gpio: Could not set gpio19
    [ 0.091460] _omap_mux_init_gpio: Could not set gpio65
    [ 0.091779] Hw_ver=0
    [ 0.092146] da8xx_lcdc.0: alias fck already exists
    [ 0.093059] omap2_mcspi.1: alias fck already exists
    [ 0.093462] omap2_mcspi.2: alias fck already exists
    [ 0.093928] edma.0: alias fck already exists
    [ 0.093957] edma.0: alias fck already exists
    [ 0.093983] edma.0: alias fck already exists
    [ 0.129069] bio: create slab <bio-0> at 0
    [ 0.133486] SCSI subsystem initialized
    [ 0.142665] usbcore: registered new interface driver usbfs
    [ 0.143181] usbcore: registered new interface driver hub
    [ 0.143522] usbcore: registered new device driver usb
    [ 0.144053] registerd cppi-dma Intr @ IRQ 17
    [ 0.144071] Cppi41 Init Done Qmgr-base(c887a000) dma-base(c8878000)
    [ 0.144085] Cppi41 Init Done
    [ 0.144120] musb-ti81xx musb-ti81xx: musb0, board_mode=0x13, plat_mode=0x3
    [ 0.144571] musb-ti81xx musb-ti81xx: musb1, board_mode=0x13, plat_mode=0x1
    [ 0.147372] omap_i2c omap_i2c.1: bus 1 rev2.4.0 at 100 kHz
    [ 0.149786] tps65910 1-002d: JTAGREVNUM 0x1
    [ 0.152545] print_constraints: VRTC:
    [ 0.154231] print_constraints: VIO: at 1800 mV
    [ 0.157176] print_constraints: VDD1: 950 <--> 1300 mV at 1100 mV normal
    [ 0.159876] print_constraints: VDD2: 950 <--> 1300 mV at 1100 mV normal
    [ 0.161091] print_constraints: VDD3: 5000 mV
    [ 0.162734] print_constraints: VDIG1: at 1800 mV
    [ 0.164372] print_constraints: VDIG2: at 1800 mV
    [ 0.166047] print_constraints: VPLL: at 1800 mV
    [ 0.167799] print_constraints: VDAC: at 1800 mV
    [ 0.169496] print_constraints: VAUX1: at 1800 mV
    [ 0.171172] print_constraints: VAUX2: at 3300 mV
    [ 0.172841] print_constraints: VAUX33: at 3300 mV
    [ 0.174479] print_constraints: VMMC: at 3300 mV
    [ 0.175050]
    [ 0.175056]
    ------Read default DCDCCtrl=38-(ofset=3e)--------
    [ 0.175068]
    ------Setting VDD1=1.1v-----------
    [ 0.175841]
    ------Setting VDD2=1.1v------------
    [ 0.177041]
    [ 0.178575]
    [ 0.179664]
    [ 0.181194]
    [ 0.182284]
    [ 0.183495]
    ------Writed new value of DCDCCtrl=38-(ofset=3e)--------
    [ 0.183508]
    [ 0.184300] tps65910 1-002d: No interrupt support, no core IRQ
    [ 0.186362] Advanced Linux Sound Architecture Driver Version 1.0.24.
    [ 0.187811] Switching to clocksource gp timer
    [ 0.221989] musb-hdrc: version 6.0, ?dma?, otg (peripheral+host)
    [ 0.222190] musb-hdrc musb-hdrc.0: dma type: dma-cppi41
    [ 0.222663] MUSB0 controller's USBSS revision = 4ea20800
    [ 0.222693] TxFifo Empty intr disabled
    [ 0.222707] musb0: Enabled SW babble control
    [ 0.223074] musb-hdrc: ConfigData=0xde (UTMI-8, dyn FIFOs, bulk combine, bulk split, HB-ISO Rx, HB-ISO Tx, SoftConn)
    [ 0.223102] musb-hdrc: MHDRC RTL version 2.0
    [ 0.223116] musb-hdrc: setup fifo_mode 4
    [ 0.223154] musb-hdrc: 28/31 max ep, 16384/16384 memory
    [ 0.223175] musb-hdrc.0: bulk split disabled
    [ 0.223187] musb-hdrc.0: bulk combine disabled
    [ 0.224159] musb-hdrc musb-hdrc.0: USB OTG mode controller at c883c000 using DMA, IRQ 18
    [ 0.224430] musb-hdrc musb-hdrc.1: dma type: dma-cppi41
    [ 0.224874] MUSB1 controller's USBSS revision = 4ea20800
    [ 0.224903] TxFifo Empty intr disabled
    [ 0.224915] musb1: Enabled SW babble control
    [ 0.225269] musb-hdrc: ConfigData=0xde (UTMI-8, dyn FIFOs, bulk combine, bulk split, HB-ISO Rx, HB-ISO Tx, SoftConn)
    [ 0.225295] musb-hdrc: MHDRC RTL version 2.0
    [ 0.225309] musb-hdrc: setup fifo_mode 4
    [ 0.225346] musb-hdrc: 28/31 max ep, 16384/16384 memory
    [ 0.225364] musb-hdrc.1: bulk split disabled
    [ 0.225376] musb-hdrc.1: bulk combine disabled
    [ 0.225622] musb-hdrc musb-hdrc.1: MUSB HDRC host driver
    [ 0.225672] musb-hdrc musb-hdrc.1: new USB bus registered, assigned bus number 1
    [ 0.225867] usb usb1: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0002
    [ 0.225889] usb usb1: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
    [ 0.225908] usb usb1: Product: MUSB HDRC host driver
    [ 0.225924] usb usb1: Manufacturer: Linux 3.2.0-rt10 musb-hcd
    [ 0.225939] usb usb1: SerialNumber: musb-hdrc.1
    [ 0.227373] hub 1-0:1.0: USB hub found
    [ 0.227418] hub 1-0:1.0: 1 port detected
    [ 0.228931] musb-hdrc musb-hdrc.1: USB Host mode controller at c883e800 using DMA, IRQ 19
    [ 0.229604] NET: Registered protocol family 2
    [ 0.229904] IP route cache hash table entries: 1024 (order: 0, 4096 bytes)
    [ 0.230372] TCP established hash table entries: 4096 (order: 3, 32768 bytes)
    [ 0.230523] TCP bind hash table entries: 4096 (order: 4, 98304 bytes)
    [ 0.230785] TCP: Hash tables configured (established 4096 bind 4096)
    [ 0.230804] TCP reno registered
    [ 0.230821] UDP hash table entries: 64 (order: 0, 4096 bytes)
    [ 0.230884] UDP-Lite hash table entries: 64 (order: 0, 4096 bytes)
    [ 0.231264] NET: Registered protocol family 1
    [ 0.231651] NetWinder Floating Point Emulator V0.97 (double precision)
    [ 0.231936] omap-gpmc omap-gpmc: GPMC revision 6.0
    [ 0.231962] Registering NAND on CS0
    [ 0.242149] VFS: Disk quotas dquot_6.5.2
    [ 0.242221] Dquot-cache hash table entries: 1024 (order 0, 4096 bytes)
    [ 0.242947] NTFS driver 2.1.30 [Flags: R/W].
    [ 0.243329] aufs 3.2-20130923
    [ 0.243365] msgmni has been set to 239
    [ 0.244707] io scheduler noop registered
    [ 0.244723] io scheduler deadline registered
    [ 0.244818] io scheduler cfq registered (default)
    [ 0.246738] da8xx_lcdc da8xx_lcdc.0: GLCD: Found AT070TN83 panel
    [ 0.261806] Console: switching to colour frame buffer device 100x30
    [ 0.273215] omap_uart.0: ttyS0 at MMIO 0x44e09000 (irq = 72) is a OMAP UART0
    [ 1.121725] console [ttyS0] enabled
    [ 1.123756] omap_uart.2: ttyS2 at MMIO 0x48022000 (irq = 73) is a OMAP UART2
    [ 1.125547] omap_uart.3: ttyS3 at MMIO 0x48024000 (irq = 74) is a OMAP UART3
    [ 1.128789] omap_uart.1: ttyS1 at MMIO 0x481a6000 (irq = 44) is a OMAP UART1
    [ 1.129681] omap_uart.4: ttyS4 at MMIO 0x481a8000 (irq = 45) is a OMAP UART4
    [ 1.130541] omap_uart.5: ttyS5 at MMIO 0x481aa000 (irq = 46) is a OMAP UART5
    [ 1.149361] brd: module loaded
    [ 1.158781] loop: module loaded
    [ 1.162581] mtdoops: mtd device (mtddev=name/number) must be supplied
    [ 1.163308] omap2-nand driver initializing
    [ 1.163775] NAND device: Manufacturer ID: 0xec, Chip ID: 0xf1 (Samsung NAND 128MiB 3,3V 8-bit)
    [ 1.163853] 7 cmdlinepart partitions found on MTD device omap2-nand.0
    [ 1.163871] Creating 7 MTD partitions on "omap2-nand.0":
    [ 1.163897] 0x000000000000-0x000000080000 : "SPL"
    [ 1.166654] 0x000000080000-0x000000220000 : "u-boot"
    [ 1.170208] 0x000000220000-0x000000260000 : "logo"
    [ 1.172620] 0x000000260000-0x000000280000 : "u-boot-env"
    [ 1.174916] 0x000000280000-0x000000780000 : "kernel"
    [ 1.179776] 0x000000780000-0x000006000000 : "rootfs"
    [ 1.220069] 0x000006000000-0x000008000000 : "userfs"
    [ 1.236344] OneNAND driver initializing
    [ 1.237555] UBI: attaching mtd5 to ubi0
    [ 1.237577] UBI: physical eraseblock size: 131072 bytes (128 KiB)
    [ 1.237593] UBI: logical eraseblock size: 126976 bytes
    [ 1.237606] UBI: smallest flash I/O unit: 2048
    [ 1.237621] UBI: VID header offset: 2048 (aligned 2048)
    [ 1.237635] UBI: data offset: 4096
    [ 2.152817] UBI: max. sequence number: 538
    [ 2.168337] UBI: attached mtd5 to ubi0
    [ 2.168354] UBI: MTD device name: "rootfs"
    [ 2.168368] UBI: MTD device size: 88 MiB
    [ 2.168380] UBI: number of good PEBs: 708
    [ 2.168392] UBI: number of bad PEBs: 0
    [ 2.168404] UBI: number of corrupted PEBs: 0
    [ 2.168415] UBI: max. allowed volumes: 128
    [ 2.168427] UBI: wear-leveling threshold: 4096
    [ 2.168439] UBI: number of internal volumes: 1
    [ 2.168451] UBI: number of user volumes: 1
    [ 2.168462] UBI: available PEBs: 0
    [ 2.168474] UBI: total number of reserved PEBs: 708
    [ 2.168486] UBI: number of PEBs reserved for bad PEB handling: 7
    [ 2.168502] UBI: max/mean erase counter: 4/1
    [ 2.168514] UBI: image sequence number: 0
    [ 2.168558] UBI: attaching mtd6 to ubi1
    [ 2.168577] UBI: physical eraseblock size: 131072 bytes (128 KiB)
    [ 2.168592] UBI: logical eraseblock size: 126976 bytes
    [ 2.168605] UBI: smallest flash I/O unit: 2048
    [ 2.168619] UBI: VID header offset: 2048 (aligned 2048)
    [ 2.168633] UBI: data offset: 4096
    [ 2.177923] UBI: background thread "ubi_bgt0d" started, PID 510
    [ 2.560398] UBI: max. sequence number: 3556
    [ 2.574896] UBI: attached mtd6 to ubi1
    [ 2.574911] UBI: MTD device name: "userfs"
    [ 2.574924] UBI: MTD device size: 32 MiB
    [ 2.574937] UBI: number of good PEBs: 256
    [ 2.574948] UBI: number of bad PEBs: 0
    [ 2.574960] UBI: number of corrupted PEBs: 0
    [ 2.574971] UBI: max. allowed volumes: 128
    [ 2.574983] UBI: wear-leveling threshold: 4096
    [ 2.574995] UBI: number of internal volumes: 1
    [ 2.575006] UBI: number of user volumes: 1
    [ 2.575017] UBI: available PEBs: 0
    [ 2.575029] UBI: total number of reserved PEBs: 256
    [ 2.575041] UBI: number of PEBs reserved for bad PEB handling: 2
    [ 2.575057] UBI: max/mean erase counter: 26/14
    [ 2.575068] UBI: image sequence number: 0
    [ 2.575248] UBI: background thread "ubi_bgt1d" started, PID 513
    [ 2.576674] CAN device driver interface
    [ 2.576690] CAN bus driver for Bosch D_CAN controller 1.0
    [ 2.578081] d_can d_can.0: device registered (irq=52, irq_obj=53)
    [ 2.627880] davinci_mdio davinci_mdio.0: davinci mdio revision 1.6
    [ 2.627902] davinci_mdio davinci_mdio.0: detected phy mask ffff7fff
    [ 2.628806] davinci_mdio.0: probed
    [ 2.628827] davinci_mdio davinci_mdio.0: phy[15]: device 0:0f, driver NS DP83848C 10/100 Mbps PHY
    [ 2.629442] usbcore: registered new interface driver cdc_ether
    [ 2.629716] usbcore: registered new interface driver cdc_eem
    [ 2.629992] usbcore: registered new interface driver dm9601
    [ 2.630069] cdc_ncm: 04-Aug-2011
    [ 2.630350] usbcore: registered new interface driver cdc_ncm
    [ 2.630370] ehci_hcd: USB 2.0 'Enhanced' Host Controller (EHCI) Driver
    [ 2.630692] ohci_hcd: USB 1.1 'Open' Host Controller (OHCI) Driver
    [ 2.631315] usbcore: registered new interface driver cdc_acm
    [ 2.631331] cdc_acm: USB Abstract Control Model driver for USB modems and ISDN adapters
    [ 2.631349] Initializing USB Mass Storage driver...
    [ 2.631719] usbcore: registered new interface driver usb-storage
    [ 2.631737] USB Mass Storage support registered.
    [ 2.632764] mousedev: PS/2 mouse device common for all mice
    [ 2.633088] stepconfigx =80432
    [ 2.633103] stepconfigy =312
    [ 2.633114] charge =88120
    [ 2.633123] steps =1fff
    [ 2.633752] input: ti-tsc as /devices/platform/omap/ti_tscadc/tsc/input/input0
    [ 2.638099] rtc-ds1307 1-006f: rtc core: registered mcp7941x as rtc0
    [ 2.658010] tps65910-rtc tps65910-rtc: rtc core: registered tps65910-rtc as rtc1
    [ 2.658310] i2c /dev entries driver
    [ 2.678020] lm75 1-0048: hwmon0: sensor 'tmp75'
    [ 2.687966] OMAP Watchdog Timer Rev 0x01: initial timeout 60 sec
    [ 2.707975] cpuidle: using governor ladder
    [ 2.708830] cpuidle: using governor menu
    [ 2.720308] Registered led device: buzzer
    [ 2.720655] Registered led device: ready
    [ 2.726218] Registered led device: sv1
    [ 2.726787] Registered led device: sv2
    [ 2.727339] Registered led device: sv3
    [ 2.738008] Registered led device: sv4
    [ 2.738613] Registered led device: sv5
    [ 2.739180] Registered led device: sv6
    [ 2.739742] Registered led device: sv7
    [ 2.740297] Registered led device: sv8
    [ 2.740896] Registered led device: mstr485_1
    [ 2.748038] Registered led device: mstr485_2
    [ 2.778042] usbcore: registered new interface driver usbhid
    [ 2.778059] usbhid: USB HID core driver
    [ 2.779219] tiadc tiadc: attached adc driver
    [ 2.784705] usbcore: registered new interface driver snd-usb-audio
    [ 2.799498] _regulator_get: 1-0018 supply IOVDD not found, using dummy regulator
    [ 2.799595] _regulator_get: 1-0018 supply DVDD not found, using dummy regulator
    [ 2.799687] _regulator_get: 1-0018 supply AVDD not found, using dummy regulator
    [ 2.799767] _regulator_get: 1-0018 supply DRVDD not found, using dummy regulator
    [ 2.803778] asoc: tlv320aic3x-hifi <-> davinci-mcasp.0 mapping ok
    [ 2.814110] ALSA device list:
    [ 2.814127] #0: AM335X SOM02
    [ 2.814219] TCP cubic registered
    [ 2.814236] NET: Registered protocol family 17
    [ 2.814287] can: controller area network core (rev 20090105 abi 8)
    [ 2.814502] NET: Registered protocol family 29
    [ 2.814548] can: raw protocol (rev 20090105)
    [ 2.814565] can: broadcast manager protocol (rev 20090105 t)
    [ 2.814588] Registering the dns_resolver key type
    [ 2.814692] VFP support v0.3: implementor 41 architecture 3 part 30 variant c rev 3
    [ 2.814725] ThumbEE CPU extension supported.
    [ 2.814805] mux: Failed to setup hwmod io irq -22
    [ 2.816225] Power Management for AM33XX family
    [ 2.816736] Trying to load am335x-pm-firmware.bin (60 secs timeout)
    [ 2.816878] Copied the M3 firmware to UMEM
    [ 2.817233] DIEID: 1402d00e 014fc111 00000000 1daa0002
    [ 2.817247] EFUSE SMA register val = 00013e2f
    [ 2.817277] Compensating OPP0: Orig nvalue:0x99c7b9 New nvalue:0x99c7b9
    [ 2.817297] Compensating OPP1: Orig nvalue:0x999084 New nvalue:0x999084
    [ 2.817462] Cortex M3 Firmware Version = 0x18
    [ 2.819159] Compensating OPP0: Orig nvalue:0x99bdb1 New nvalue:0x99bdb1
    [ 2.819181] Compensating OPP1: Orig nvalue:0x999083 New nvalue:0x999083
    [ 2.819201] Compensating OPP2: Orig nvalue:0xaae8d4 New nvalue:0xaae8d4
    [ 2.819219] Compensating OPP3: Orig nvalue:0xaac8b7 New nvalue:0xaac8b7
    [ 2.819239] Compensating OPP4: Orig nvalue:0xaac8b7 New nvalue:0xaa998e
    [ 2.827991] create_regulator: VDD1: Failed to create debugfs directory
    [ 2.829852] smartreflex smartreflex: am33xx_sr_probe: Driver initialized
    [ 2.851849] clock: disabling unused clocks to save power
    [ 2.869045] Detected MACID=6a:77:0:82:1f:1d
    [ 2.870907] cpsw: Detected MACID = d0:5f:b8:f9:2b:70
    [ 2.898758] input: gpio-keys as /devices/platform/gpio-keys/input/input1
    [ 2.900773] rtc-ds1307 1-006f: setting system clock to 2021-01-16 21:43:53 UTC (1610833433)
    [ 3.249823] UBIFS: mounted UBI device 0, volume 0, name "rfs"
    [ 3.249841] UBIFS: mounted read-only
    [ 3.249856] UBIFS: file system size: 83042304 bytes (81096 KiB, 79 MiB, 654 LEBs)
    [ 3.249876] UBIFS: journal size: 9023488 bytes (8812 KiB, 8 MiB, 72 LEBs)
    [ 3.249893] UBIFS: media format: w4/r0 (latest is w4/r0)
    [ 3.249906] UBIFS: default compressor: lzo
    [ 3.249918] UBIFS: reserved for root: 0 bytes (0 KiB)
    [ 3.253258] VFS: Mounted root (ubifs filesystem) readonly on device 0:13.
    [ 3.255993] devtmpfs: mounted
    [ 3.258864] Freeing init memory: 1360K
    [ 4.377920] UBIFS: recovery needed
    [ 4.536775] UBIFS: recovery completed
    [ 4.536805] UBIFS: mounted UBI device 1, volume 0, name "ufs"
    [ 4.536824] UBIFS: file system size: 30347264 bytes (29636 KiB, 28 MiB, 239 LEBs)
    [ 4.536843] UBIFS: journal size: 9023488 bytes (8812 KiB, 8 MiB, 72 LEBs)
    [ 4.536860] UBIFS: media format: w4/r0 (latest is w4/r0)
    [ 4.536873] UBIFS: default compressor: lzo
    [ 4.536885] UBIFS: reserved for root: 0 bytes (0 KiB)
    [ 4.584638] aufs test_add:294:mount[663]: uid/gid/perm /mnt/etcro 0/0/0775, 0/0/01777
    [ 4.748587] PPP generic driver version 2.4.2
    [ 4.798562] PPP Deflate Compression module registered
    [ 5.055187] net eth0: CPSW phy found : id is : 0x20005c90
    [ 5.056426] Set coalesce to 1120 usecs.
    [ 5.398444] ip_tables: (C) 2000-2006 Netfilter Core Team
    [ 5.588395] nf_conntrack version 0.5.0 (1937 buckets, 7748 max)
    [ 6.622676] eepro step 3
    [ 6.957628] step (MODE485=1) _1 nPin = 117 lvl=1
    [ 6.963930] step (MODE485=1) _1 nPin = 62 lvl=1
    [ 7.048754] PHY: 0:0f - Link is Up - 100/Full
    [ 17.149631] am33xx_sr_cpufreq_transition: prechange
    [ 17.149797] am33xx_sr_cpufreq_transition: postchange
    [ 17.149813] am33xx_sr_cpufreq_transition: postchange, new opp=2
    [ 22.266162] am33xx_sr_cpufreq_transition: prechange
    [ 22.273884] am33xx_sr_cpufreq_transition: postchange
    [ 22.273901] am33xx_sr_cpufreq_transition: postchange, new opp=3
    Последний раз редактировалось Dmitro; 19.01.2021 в 18:49.
  7. #47
    27.01.2015
    13,924
    Это лог ОС, где-то рядом должен быть лог CODESYS (PlcLog.csv).
    Если его там нет - то надо проверить рабочую директорию (/mnt/ufs/root/codesys_wrk)
  8. #48
    09.01.2017
    Киев
    206
    Файлы, где чтото может быть...
    3s.dat = 0 байт
    alarmstorage - имеет размер, но открытие браузером базы данных показывает что там таблицы пустые.
    Значит, не хранит он логов...?
  9. #49
    27.01.2015
    13,924
    Логи хранятся в оперативной памяти - то есть после перезагрузки начинают записываться заново.
    Что значит "периодически" зависает? О каком периоде речь?
    Есть возможность попробовать повторить это с пустым проектом (условно - одна кнопка и лампа на экране) без какого-либо кода?
  10. #50
    09.01.2017
    Киев
    206
    В первом сообщении темы писал:
    СПК207, залита крайняя прошивка.
    Проблема - постоянно (от раза в неделю до раза в сутки) зависает визуализация.
    При этом продолжает работать встроенный Linux и СПК207 можно перегрузить по SSH.
    Визуализация не отвечает, Веб-визуализация не отвечает.
    Помогает только ssh busybox reboot.
    Вы говорили подключаться к нему по порту 1217 (программирования) - надеятся что коннект произойдет и Кодесис покажет в журнале какие-то сбои.
    этого не делал (надо приезжать на обьект, это сложно).
  1. ТРМ202 постоянно зависает
    от Tempest в разделе Эксплуатация
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 28.12.2018, 10:58
  2. Зависает визуализация СПК207
    от Roman29 в разделе СПК2xx (архив)
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 27.10.2017, 15:51
  3. Зависает визуализация СПК107
    от Denis_ в разделе СПК1xx (архив)
    Последнее сообщение: 30.12.2015, 12:24
  4. СПК207 Зависает Ethernet
    от rs485 в разделе СПК2xx (архив)
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 27.05.2014, 23:00
  5. визуализация СПК207
    от san_diablo в разделе СПК2xx (архив)
    Последнее сообщение: 26.06.2013, 00:13
