День добрый!
СПК207 опрашивает приборы учёта по Modbus TCP/IP и выводит данные на ПК оператора (web).
В разные интервалы времени (сутки двое) пропадает связь с ПК оператора и перестают опрашиваться приборы учёта, сам СПК продолжает работать (не зависает, видно на самой панели)
1. С чем это может быть связано?
2. Возможно ли реализовать (программно) перезагрузку порта?
3. Как реализовать перезагрузку ПЛК (программно) например при нажатии кнопки на сенсорной панели ?
Заранее спасибо за ответ.
Ответить с цитированием
