Страница 5 из 6 ПерваяПервая ... 3456 ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 50 из 55
Тема: Энкодер и пр200
  1. #41
    9,795
    Цитата Сообщение от farikpwnz Посмотреть сообщение
    Спасибо большое , это я ясность вношу как у меня работает)))
    Не знаю Вы мою мысль поняли, лучше повторю: по той схеме если по инерции механизм будет вращаться то положение собьётся, так как счётчик после выключения импульсы уже не будет считать, короче, надо серьёзно переработать, надеюсь теперь понятней объяснил?!
  2. #42
    Мне надо убрать 2И перед счётчиком? Спасибо большое!
    Последний раз редактировалось farikpwnz; 11.12.2019 в 17:37.
  3. #43
    9,795
    Не только это! Но и сделать так, чтобы счётчик не переполнялся, например начинать отсчёт не с ноля а с 1000, короче, с числа больше чем по инерции проезжает, тогда переполнятся не будет!
    И это, я так думаю, для Вас самое простое решение, но могут быть и другие!
    Другой вариант я вижу как-то примерно так:
    Позиционирование с переполнением счётчика + авария энкодера.owl
    И ещё хотел сказать, что я не уверен, что предложенная Вами(Вам) схема правильно работает с энкодером, короче, проверьте на всякий случай и в какой-то теме "petera" выкладывал схему работы с энкодером!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 11.12.2019 в 21:21.
  4. #44
    Спасибо большое. Буду пробовать
  5. #45
    9,795
    Вот нашёл схему работы с энкодером:
    Энкодер_1.owl
    Тоже заменить не забудьте!
    И проще и понятней сделать по первому варианту, короче с не нулевой начальной позицией, уже повторяюсь, так как в ОЛ нет целочисленных отрицательных значений(INT, DINT), они под INT(DINT) понимают UINT(UDINT)!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 11.12.2019 в 21:44.
  6. #46
    Энкодер_1.owl
    Я правильно понял? Надо с 1000 нижнее положение, потому что инерция при торможении может переехать станет не 0 а 65000, да?
  7. #47
    9,795
    Да, в принципе правильно поняли!
    Вот поправил схему работы с энкодером:
    У Вас, я так понимаю, как-то так должно получится:
    Позиционирование + авария энкодера.owl
    И с экрана можно задавать требуемую глубину реза, а если пересчитать импульсы в миллиметры(сантиметры) наверно ещё удобнее будет!
    Я как-то так это вижу:
    Позиционирование + авария энкодера_2.owl
    Импульсы в миллиметры надеюсь сможете сами перевести!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 12.12.2019 в 06:07.
  8. #48
    Вложение 46139
    Спасибо большое за помощь, даже не думал что так могут помочь , я понял вас! С работай счётчика моего.
  9. #49
    9,795
    Особо пока не за что, пытался делать всё в общем виде, если конкретно по вашему случаю считаю, что схема позиционирования что Вы нашли вам плохо подходит, по команде нож должен доезжать до установленного значения перемещения и останавливаться, переедет по инерции, не переедет - до лампочки, при команде назад, возвращается в исходное положение, всё! Короче примерно как-то так:
    Пила + авария энкодера.owl
    Даже так, попроще:
    Пила + авария энкодера_2.owl
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 15.12.2019 в 00:41.
  10. #50
    Ребята, вот у вас все про энкодеры на пр200, это хорошо, но, какую скорость на входах максимум удалось получить ? 20, 30, 50 Гц?
  1. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 13.04.2019, 12:51
  2. энкодер+плк?
    от Алекс Лёпиков в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 04.02.2018, 22:11
  3. ПР200+НПТ1 Пределы измерения ПР200 в режиме 4-20ma
  4. ПЧВ и энкодер
    от Арсений в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 15.11.2013, 14:00
  5. си-8 + энкодер
    от Андрей Котенко в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 08.06.2010, 09:57
