Страница 5 из 19 ПерваяПервая ... 3456715 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 50 из 182
Тема: Кратковременное и длительное нажатие на кнопку
  1. #41
    Пользователь Аватар для АРТ.Кар 64
    17.07.2023
    на деревне у дедушки
    363
    https://disk.yandex.ru/d/WXaLbnctP8up-Q
    https://disk.yandex.ru/d/4SPMKdFKeGm7lA
    Выключатели конечно есть...На то и магазин ,но они либо "проходные",оказывается есть и "перекрёстные"
    Но это не переключатели,а выключатели,которые имеют одну клавишу.максимум 2 клавиши.
    В магазине всё-таки лучше спрашивать импульсное реле,а не бистабильное..
    Так продавцу понятнее.
    И если память не изменяет-то Выключатели управляют одной линией освещения,а Переключатели могут управлять несколькими линиями освещения.
    Используя импульсное (бистабильное )реле Вы сможете управлять только одной линией освещения.
    Тот макрос,который был в самом начале темы позволит вам управлять одной кнопкой разными линиями освещения.
    Вопрос "удобства и зкономии" тут уже решается на месте.
    Последний раз редактировалось АРТ.Кар 64; 30.07.2023 в 21:54.
  2. #42
    Весь смысл схемы, 1 нажатием кнопки включить свет, вторым выключить. А не мигать им при каждом нажатии. Предложение выкинуть XOR, выглядит по меньшей мере странным.
    Схема приведена для 1 канала, а каналов в доме могут быть десятки, Поэтому ПР или ПЛК.
    Прошу прощения если был понят не так, но я эту функцию искал не для включения или выключения света, а для других целей, в общем мне нужно было именно "мигание", а после мигания ставьте чЁ хотите, хоть XOR, хоть триггер, хоть иную логику отличную от XOR...
    to Traveller
    Это не мне, а Вам нужен XOR если Вы хотите использовать
    Именно что мне XOR не нужен, мне "нужен" обычный RS-триггер вместо XOR, потому как включаться будет кнопкой, а выключаться будет по другим критериям и другими элементами программы? это так к примеру, а вообще в моем проекте, короткими нажатиями на энкодере будет выбираться нужный параметр, а длительным нажатием устанавливаться в дефолтное значение, здесь XOR как собаке пятая нога ! И давайте закончим на этом, я всего лишь высказал свое мнение что использование целого программируемого реле для такой мелочи, слишком кучеряво и соответственно дорого, а так каждый сам себе злобный буратино...
    Последний раз редактировалось Traveller; 31.07.2023 в 10:30.
  3. #43
    13,550
    Сергей0308 проходной переключатель для 3-его и последующего места по сути спаренный переключатель, у которого все перемычки внутри уже сделаны. Его можно сделать самостоятельно. Стоит непомерно дорого, артикулы ищите сами, мне лень. Но такие есть. Вот чтобы их не покупать, как раз и применяют импульсные реле в щитке + кнопочные выключатели.
    Кстати некоторым людям не нравится, что релюхи щелкают в щите....
    Независимое включение-выключение с четырёх мест это же очень мудрёная схема получится, я вот так сразу и представить не могу!
    там нет ничего мудренного. оконечные стоят обычные преключатели, промежуточные проходные переключатели (по сути спарка двух переключателей с готовой коммутацией)
    Первая коробка питания, первый переключатель и отвод на лампы, потом 3-х жильный кабель шлейфом через проходные и на конечный переключатель.
    з.ы. опять же, смотрите у Legrand, у них есть в доках даже схемы разводки. Никакой пятижилки там нет и в помине...
    И да, количество мест от 3-х уже не зависит ни от чего, просто количество проходных (или может правильнее перекрестных) переключателей равно количеству мест минус 2. Все.
    Последний раз редактировалось melky; 31.07.2023 в 09:17.
  4. #44
    9,929
    Понятно, если мест включения-выключения более двух все средние выключатели представляют собой переключатели с двумя переключающимися контактами, четырёхжильный кабель потребуется для их подключения, здесь даже не в выключателях проблема, а всю проводку придётся переделывать, ну там стены штробить, пыль, грязь, короче проблем хватит, короче, непонятно, зачем такие проблемы создавать, себя и других мучить, если ты не мазохист конечно?
  5. #45
    13,550
    https://electrica220.ru/products/per...-slonovyj-kost
    Нет, двухжильный даже... Просто там схема подключения сквозная сквозь все переключатели. Они шлейфятся при сборке, а не подключаются звездой...
    Проводка делается на этапе строительства в зависимости от того, что хочет клиент. Говорю же, некоторым не нравится, что включая свет в щите что-то громко щелкает ...
    з.ы. сейчас проводку изначально надо делать иначе. 4-х жильный провод кидать на выключатели и распаивать там N. Это если сейчас никто про умный дом не думает, а потом вдруг захочет.... долго объяснять зачем...
    Вот еще ссылка https://domavtomatica.ru/blogs/blog/...ravnenie-video
    тут даже две зоны сделано.
    Последний раз редактировалось melky; 31.07.2023 в 09:49.
  6. #46
    9,929
    Да с математикой Вы упорно не хотите дружить, в смысле две жилы приходят, две жилы уходят, всего четыре, не пойму чего здесь сложного? Две жилы достаточно для обычного выключателя или кнопки импульсного реле!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 31.07.2023 в 12:12.
  7. #47
    Хосподи! Камрады, вы как тут могли на ПЯТЬ страниц наговорить о простой теме?
    Минусы проходных выключателей такие:
    * Неудобная разводка кабелями сечением на 1,5 квадрата (силовыми). Иногда в подрозетник может и 6 кабелей 3х1,5 прийти. И это всё надо там расключить.
    * То, что перекрёстные (проходные ПЕРЕключатели) чаще всего занимают ровно один подрозетник, и не всегда бывают двухклавишными. А это эстетически или технически ужасно.
    Минусы кнопок такие:
    * Не во всех сериях ЭУИ есть двойные кнопки с подсветками.
    Плюсы кнопок такие:
    * Питание +24V, безопасное
    * Разводка делается кабелем меньшего сечения (защищаем цепь кнопок в щите клеммой с предохранителем - ссыль на мой пост про них), например МКШ на 0,5 квадратов.
    * Одинаковые кнопки, делающие то же, но расположенные в разных местах, подключаются шлейфом. То есть, можно сделать один кабель МКШ на одно помещение, где будут жилы всех групп света, и развести его шлейфом по всем местам управления светом в этом помещении (вход, диван, окно, стол и так далее).
    * При наличии навыков и хитростей можно (для некоторых подсветок важных кнопок - мастер-кнопки, воды, вентиляторов) вытащить подсветки отдельными проводами и подключить их на выходы ПРок, чтобы управлять ими (мигать, включать-выключать), давая обратную связь пользователю. Например, если подсветка мастер-кнопки воды горит - вода открыта. Не горит - закрыта. Мигает - авария протечек.
    Напоминаю мой пост про кнопки и методы работы с ними (он в теме ПРок уже светился): https://cs-cs.net/knopki-dlya-impulsnyx-rele-i-plk
    Конкретно я ПРОТИВ обработки нажатий кнопок по спаду сигнала (то, что тут и обсуждается). В своих проектах я такое стараюсь не применять. Я считаю, что удобно. когда одинарное нажатие срабатывает сразу, а длинное или двойное менят режим работы той функции, которая включается одинарным.
    Например, управление вентилятором санузла: одинарное запускает его, двойное меняет уставку времени (побольше или поменьше), длинное - выключает до истечения времени.
    PS. И ещё... уже как лет N, нет... даже M все монтируют всё без распаечных коробок. Вот же пост с концептами: https://cs-cs.net/montazh-v-podrozetnikax
  8. #48
    13,550
    Сергей0308 при прокладке провода между переключателями, проходными переключателями провода не режутся в распаечных коробках. Это на тот случай, если вы не занимались монтажем.
    Один раз в жизни пришлось резать провод переключателя, просто потому, что лампы были в длинном коридоре и коридор был разбит на сектора ригелями... знатно тогда помучались, ибо не удобно было...
    Но в основном всегда монтируется без разрыва.
    Последний раз редактировалось melky; 31.07.2023 в 10:05.
  9. #49
    13,550
    Cs-Cs ПУЭ на тебя нет за монтаж без коробок... Дядям Васей будешь так делать... повбЫвав бЫ
  10. #50
    О, боже! ОПЯТЬ ты ничего не читаешь, солнышко, лапочка! Ты почитай, почитай. Посмотри картинки внимательно, Вася. А если хочешь повбывав - то я готов тебе написать свой домашний адрес. Приезжай, убивай. И я тебе покажу коробки тогда, когда нож будет около моего горла.
  1. Ответов: 341
    Последнее сообщение: 16.01.2018, 11:27
  2. Длительное зависание датчика
    от GoodLuck в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 22.07.2015, 23:08
  3. кратковременное включение ВУ на ТРМ138
    от ildarmustafin в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 18.05.2013, 19:25
  4. СП270 и двойное нажатие
    от Stenvel в разделе СП3хх, СП270
    Последнее сообщение: 20.04.2011, 16:37
  5. аккумулятор на длительное время
    от Леонид в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 26.11.2010, 16:49
