Страница 5 из 56 ПерваяПервая ... 345671555 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 50 из 640
Тема: ПР102. Новое программируемое реле на 40 I/O.
    Вижу применение в системе холодоснабжения (HVAC),
    Андрей Посохов
    Гость
    Сейчас готовим производство. Прям сейчас поехали запускать опытную партию приборов
    Ориентировочно декабрь-январь.
    Андрей на тест версию на 24вольта можно. Контроль загрязнения Hepo фильтра для чистых помещений.
    Здравствуйте!
    1. Будет ли возможность расширения с помощью модулей ПРМ?
    2. Дискретных входов всегда необходимо больше. Почему бы не сделать всё же DI 30, DO 10. Аналоговые в качестве дискретных вылетают почему то.
    3. По ПРМ. Почему бы не сделать модули только дискретные входа или только дискретные выхода.
    4. Использование при управлении вакуумными системами.
    Андрей Посохов
    Гость
    Да, как и в ПР200, можно подключать до 2х штук модулей ПРМ.
    Именно из этого расчета, что входов обычно больше, чем выходов сделали прибор с комбинацией: 24 входами и 16 выходами. Такое соотношение является средним. Понятное дело, что все задачи разные.
    Что значит вылетают аналоговые в качестве дискретных?
    В большинстве задач при добавлении входов, нужно и добавить пару выходов, как минимум. Решили сделать более-менее универсальный модуль.
    Сколько обычно сигналов у вас? Какой их тип? Планируете использовать ПР102?
    Цитата Сообщение от Андрей Посохов Посмотреть сообщение
    2. При частой коммутации в режиме дискретного входа перестал изменятся аналоговый вход с 0 на 1.
    4.Количество сигналов: DI=50(если не использовать панель управления, а управлять от кнопок),DO=16, AI=5
    13,406
    Универсально, это когда модуль состоит из 2-х плат. Нужны только входы, покупаем модуль с платой 1, нужны только выходы берем с платой 2, нужны входы и выходы с платами 1 и 3, нужны только выходы, с платами 2 и 3.
    платы 1 и 2 имеют интерфейс для связи, чтобы было понятно почему плат всего 3. а нужно еще больше входов без выходов вообще, то ставим 1 и 4.
    Вот тогда бы была универсальность. Еще лучше, если бы платы можно было покупать отдельно, если вдруг надумал переконфигурить систему
    Андрей Посохов
    Гость
    Спасибо за развернутое мнение.
    Хотелось бы так сделать, но тогда универсальность обойдется в копеечку и будет еще дороже существующего модуля
    9,773
    Универсальность - это когда програмно назначают вход-выход, аналоговый-дискретный, мне так кажется!
    13,406
    Сергей0308 ну это выйдет еще дороже. Смена плат на самом деле дешевле, еще и в ремонте. Так как сгорел вход, покупаем только плату входа.
    Сгорел выход, покупаем только плату выхода.
    А если интерфейс отдельной платой, то вообще в ремонте дешевле.
    Затраты на соединяющие разъемы и разводку плат. ПР200 вполне же ничего получился, сделанный по данному принципу.
  1. ПР100. Компактное программируемое реле
    от Андрей Посохов в разделе Программируемые реле
    Ответов: 511
    Последнее сообщение: 24.05.2026, 19:40
  2. Программируемое реле ПР110
    от sialiv в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 02.08.2016, 13:52
  3. Реле времени или программируемое реле с часами
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 29.06.2016, 22:39
  4. программируемое реле
    от Илья ИТ в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 18.06.2010, 22:03
