Страница 5 из 65 ПерваяПервая ... 345671555 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 50 из 650
Тема: ПР102. Новое программируемое реле на 40 I/O.
  1. #41
    13,625
    Сергей0308 ну это выйдет еще дороже. Смена плат на самом деле дешевле, еще и в ремонте. Так как сгорел вход, покупаем только плату входа.
    Сгорел выход, покупаем только плату выхода.
    А если интерфейс отдельной платой, то вообще в ремонте дешевле.
    Затраты на соединяющие разъемы и разводку плат. ПР200 вполне же ничего получился, сделанный по данному принципу.
  2. #42
    05.04.2012
    Поселок Птичное Новая Москва
    314
    Желательно 4 аналоговых выхода. Если делать систему управления отоплением, то это 2-3 канала погодозависимой температуры воды на отопление и 1 канал на теплый пол.
  3. #43
    9,969
    Я зачем 2-3 канала? У Вас в разных концах деревни разная температура?
    ПРМ-3 наверно Вам идеально подойдёт?!
  4. #44
    Цитата Сообщение от Андрей Посохов Посмотреть сообщение
    Сетевых по началу будет 64 регистра, как и в ПР200.
    Затем вместе с ПР200 мы увеличим количество, предварительно, в два раза.
    По датам пока точно сказать не смогу. Не в ближайших релизах точно.
    Про ПР102 не спрашиваю, раньше февраля-марта не ждать наверное, а вот про удвоение кол-ва сетевых переменных может уже родили, хотяб на пр200? Эа ранее спасибо за ответ.
  5. #45
    Андрей Посохов
    Гость
    По ПР102:
    Готовим производство и сразу запускаем. Приборы готовы и прошли все тесты.
    Про сетевую область:
    Пока нет, ресурсы брошены на создание новых приборов.
    Но задача стоит, о ней знем. И будем реализовывать, но чуть позже. Обнадёживать не буду, не раньше лета точно.
  6. #46
    А какие новые приборы? Еще программируемые реле? ПЛК?
  7. #47
    Планируется ли версия с питанием от 220 и аналоговыми входами?
  8. #48
    Андрей Посохов
    Гость
    Сейчас я имел ввиду программируемые реле.
    На 2020 год запланированы несколько новых приборов, будем стараться все выпустить
  9. #49
    Андрей Посохов
    Гость
    Цитата Сообщение от megadocent Посмотреть сообщение
    В планах такого не было пока что.
    А дискретные входы тоже должны быть 220? В каких задач планируете использовать?
  10. #50
    Ну ладно, тогда буду использовать ПР200.
    Как я понимаю, источник питания 24В + ПР102 на 24В с аналоговым входом будут не меньше стоить, чем ПР200 на 220В.
    Дискретные входы - если на борту не будет встроенного источника 24В, как на ПР200 - то и дискретные входа на 24В ни к чему.
    Если входа 24В, получается в системе уже есть что-то 24 вольтовое, есть источник питания от которого и ПР запитать можно.
    Использовать в качестве простого умного дома. Контроль света, электро кранами на воду, теплого пола. Аналоговый вход нужен для 2 датчиков температуры пола и, возможно, на него же будет повешен датчик протечек.
  1. ПР100. Компактное программируемое реле
    от Андрей Посохов в разделе Программируемые реле
    Ответов: 514
    Последнее сообщение: 30.10.2026, 20:59
  2. Программируемое реле ПР110
    от sialiv в разделе Программируемые реле
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 02.08.2016, 13:52
  3. Реле времени или программируемое реле с часами
    Ответов: 12
  4. программируемое реле
    Последнее сообщение: 18.06.2010, 22:03
