Страница 5 из 16 ПерваяПервая ... 3456715 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 50 из 151
Тема: OwenLogic 1.14
  1. #41
    08.08.2017
    г.Ижевск
    128
    Цитата Сообщение от Андрей Посохов Посмотреть сообщение
    да, пока это не реализовали.
    Скорее всего это будет реализовано, но уже на новых приборах.
    В чем проблема выдать пользователю битовый сигнал о нажатой кнопки, или о номере включенного экрана? Информация о состоянии кнопок и номере экрана уже есть в контроллере, если там конечно не костыль в костыле стоит.
    Если будет доступ к состоянию кнопок, то в некоторых проектах можно отказаться от дополнительных физических кнопок. Это удешевление изделия и упрощение управления в некоторых случаях.
    Например, в моем проекте есть 4 режима работы в качестве управления я использую ИПП120 и МВ110 на 8 входов и 4 выхода. Вместо того, чтобы выбрать с помощью стрелок нужный мне экран, на котором будет написано название режима и нажать на кнопку "ОК", тобишь запустить, я вынужден колхозить например через нажатие SEL и выбор режима, а остановить в таком варианте возможно только внешней кнопок стоп, или снова изменяя переменную через SEL. Или использовать кучу физических кнопок, на каждый режим, на пуск и стоп. Это фу и неудобно.
    Мне приходилось отказываться от использования ИПП120 в пользу других панелей, только из-за управления.
    Ту же информацию, о состояния кнопок и номера экрана очень хотелось бы видеть и в ПР200. Например для тестового режима, по включению выходов. Я не знаю как сделан режим проверки в ТРМ1033, но скорее всего он работает изменением переменной через SEL, но при нажатии кнопки "ESC" выход останется включенным.
    Ижевск, компания ООО "ТАП" производство шкафов управления под ключ
    www.tap18.ru
  2. #42
    Здравствуйте!
    Цитата Сообщение от v.borovikov Посмотреть сообщение
    Кнопка закрытия окна есть и в 1.13, и в 1.14.
    Просто на вашей системе проявляются проблемы с отрисовокой.
    Вложение 42896
    Вы оказались правы - сегодня сменил дистрибутив 7-ки и всё отобразилось. Извиняюсь за поклёп.
  3. #43
    Без проект будет сложно разобраться в чем проблема. По какой-то причине при запуске отладки прибор возвращает статус о том, что история отладки была сброшена.
    Если проект прислать не можете, то попробуйте модифицировать проект и запустить отладку.
    Предлагаю попробовать сделать следующее:
    1. Отключить одну из связей с выходом.
    Вложение 42918
    2. Проверить работу отладки.
    3. Если отладка запустилась, остановить отладку.
    4. Восстановить связь, удаленную на шаге 1.
    5. Опять запустить отладку и проверит
    Бесполезно. Сообщение "Устройство было сброшено" появляется сразу.
    Такой экран
    Появляется только один раз после инсталляции ОЛ и первого пуска отладки
  4. #44
    08.04.2015
    Воронежская область
    1,266
    На конец меня просветили по поводу пропадания связи . Устранить это не составит труда .
    Это действительно раздражает . В ОЛ14 это тоже присутствует .
    Не подумайте что это надумано . Начал сплошь использовать переменные , а монтаж плотный .
    И приходится гонять эти переменные по всему экрану монитора чтобы убедится связь присутствует.
    Последний раз редактировалось Алексеев; 29.05.2019 в 21:05.
  5. #45
    08.04.2015
    Воронежская область
    1,266
    Цитата Сообщение от Алексеев Посмотреть сообщение
    Экраны копировать вот это здорово !!!!!!!!!!!!!!
    Открыл проект сохранил группу Экранов. Открыл проект без экранов вставил группу экранов .
    Сохранил проект . Открыл другой проект откуда копировал экраны. Скопировал переменные .
    Переменные (около макроса) могли совпадать но не каких ошибок.
    Открываю проект в который вставлял экраны вставляю переменные . И каково удивление экранов нету
    Может много экранов ????? Может вставляю переменные ??? Может открываю проект с такими экранами ???? .
    Раз пять проделывал , на пятый раз вроде получилось . Решил повторить . И действительно первый раз не сохраняются , и даже на второй тоже.
    И боюсь не исчезнут ли они когда нибудь .
    Последний раз редактировалось Алексеев; 30.05.2019 в 08:58.
  6. #46
    08.04.2015
    Воронежская область
    1,266
    На работе записал видео демонстрации БАГ или ФИЧ с сохранением экранов.
    Переменные тоже не сразу сохраняются
  7. #47
    1. При онлайн отладке столкнулся с тем, что интервальный таймер (интервальный таймер с маской недели) не работает в составе макроса. При этом в симуляции проблем нет.
    2. При создании макроса иногда невозможно добавить элемент из библиотеки компонентов, приходится копировать с холста.
    3. При создании связей между элементами холст (экран) начинает произвольно двигаться в разных направлениях, когда цепляешь у первого элемента.
    4. Как включить сетку на холсте в W10
  8. #48
    08.04.2015
    Воронежская область
    1,266
    Без проблем работает "Сохранить проект как " с первого раза сохранились . Просто "сохранить проект "проблемы .
    Последний раз редактировалось Алексеев; 30.05.2019 в 11:57.
  9. #49
    08.04.2015
    Воронежская область
    1,266
    Цитата Сообщение от ФИГ Посмотреть сообщение
    1.
    Присоединяюсь режимах редактирования проекта , при нештатной ситуации ( красный перечеркнутый кружок ) холст начинает вести себя неадекватно
    порой даже невозможно кнопкой ESC сбросить эту нештатную ситуацию с первого раза ---------------приходится нажимать её и нажимать ,но выходит .
  10. #50
    О проблеме знаем, и обязательно поправим. Единственное, что простого решения нет, поэтому по срокам пока не дам ориентира. Понимаем, что пропадание связей бесит.
    Связь пропадает, если совмещать порты (коннекторы) двух элементов.
    Последний раз редактировалось v.borovikov; 30.05.2019 в 13:02.
  1. OwenLogic 1.3
    Ответов: 317
    Последнее сообщение: 29.04.2020, 09:29
  2. OwenLogic 1.13
    от Андрей Посохов в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 243
    Последнее сообщение: 29.05.2019, 18:47
  3. OwenLogic 1.5
    Ответов: 259
    Последнее сообщение: 22.11.2015, 19:52
  4. OwenLogic 1.6
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 10.10.2012, 18:37
  5. Глюк в OwenLogic 1.1.0.12
    от Olex007 в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 18.10.2010, 14:17
