Страница 5 из 6 ПерваяПервая ... 3456 ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 50 из 53
Тема: Аналоговые выходы типа "И" ПР200
  1. #41
    9,968
    Нет у вас никакого технического решения.
    Вам правильно сказали, могу повторить: либо Вы применяете промышленное оборудование либо сами что-то лепите, но это, что вы слепите к промышленному оборудованию никакого отношения не имеет!
  2. #42
    Можно и такое написать, если нечего сказать по существу. Кажется, аппонент потихоньку сливается.
    Последний раз редактировалось Newcomer; 26.10.2018 в 17:49.
  3. #43
    Такая проблема с таким большым сопротивлением нагрузки у вас с будет на токовом выходе с любым другим контроллером любого другого производителя. Ставьте разветвитель токовой петли. А в нормальном производстве понятия дорого не существует. А если дорого то это уже не производство, а гараж и самоделки.
  4. #44
    Дорого я имел ввиду стоимость разветвителя, ибо в вашем случае это правильное решение этой проблемы.
  5. #45
    Золотые слова.
  6. #46
    9,968
    Упорный вы. Что посоветуете если необходимо подключить к ЦАП с токовым выходом ПР200 нагрузку сопротивлением 3 кОм ?
    Я за здравый смысл! Допустим у вас 6 ТТР со входом 4-20 мА и один выход ПР тоже 4-20 мА и Вы мучаетесь с подключением!
    Мне кажется лучше взять ТТР со входом по напряжению 0-10В и ПР200 также в выходом по напряжению 0-10В + транзистор, включённый по схеме эмиттерный повторитель, при коэффициенте усиления тока 100, вы можете 200 ТТР подключить и достаточно одного источник питания напряжением 24В!
  7. #47
    Можно и так. Но. ПР200 с аналоговыми выходами типа "И" уже закуплен. Токовая петля более защищена от помех. Я не нашел ТТР с управлением 0...10 В на 80 А.
    Последний раз редактировалось Newcomer; 27.10.2018 в 12:19.
  8. #48
    9,968
    У любого способа есть свои плюсы и минусы, это ко всему относится, не ограничивается данной темой! Выбирая способ всегда приходится идти на компромисс в зависимости от выбранных приоритетов! Вот и подобрались: главное правильно расставить приоритеты, тогда все последующие действия будут ясны и однозначны!
  9. #49
    9,968
    Вот посмотрел в РЭ схему подключения токового выхода, в этой теме уже публиковалось:
    И Овен опять неправильно подписало, что само и придумало, вместо Rн на картинке должно быть Rи! Rн, для него есть график - это полное эквивалентное сопротивление, судя по описанию самого Овена, короче, есть на овне хоть один в здравом рассудке, почему куда не коснусь, заметьте, я специально не выбираю, везде одни косяки! Почему на Овне никогда не смотрят, что они натворили?
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 28.10.2018 в 04:30.
  10. #50
    Да, планируем это изменить, надеюсь получиться более понятно.
    С уважением, Ревака Юрий.
    e-mail: yu.revaka@owen.ru
  1. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 24.09.2018, 07:21
  2. Юстировка аналоговых выходов типа "У" (0...10В) в ПР200
    от По самые по... в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 24.05.2018, 12:42
  3. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 25.11.2016, 09:49
  4. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 25.09.2016, 07:45
  5. "Отваливаются" аналоговые входы
    от Кулагин Павел в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 26.12.2007, 21:25
