Страница 5 из 5 ПерваяПервая ... 345
Показано с 41 по 48 из 48
Тема: Помощь по написанию программы.
  1. #41
    Цитата Сообщение от Юрий Н Посмотреть сообщение
    Вроде как ПМ и ПР нельзя подружить. Один под КодСис, второй под ОвенЛоджик..
    Ждём знатоков, может что предложат в замен.
  2. #42
    13,611
    Vcxz4321 используйте другие модемы с RS485. На одном из них нужен реальный IP адрес, чтобы к нему цеплялись два других. Или все модемы виделись через удаленный сервер (не лучший вариант, но не нужны реальные IP). У Овен таких модемов нет, к сожалению.
    Вам в любом случае нужна одна точка с реальным IP или использование сторонних сервисов (обычно от производителя модема) чтобы их связать между собой.
    Оборудование типа Raspberry допустимо применять ? микроПК + обычный свисток любого оператора + USB-RS485 творят чудеса.
    Один IP все равно должен быть реальный.
    Последний раз редактировалось melky; 19.03.2021 в 11:34.
  3. #43
    Да...
    Может что то подскажите с радио каналом?
  4. #44
    13,611
    Vcxz4321 что да? допустимо применять raspberry ? - смотрите в строну VPN, хоть openVpn хоть xl2tp+strongswan (l2tp+IPSec) можно поднять на своем сервере или один из с реальным IP - а, тут еще будет либо использование socat либо remserial для работы с портом RS485
    Остальное не ко мне, а то это рекламой будет. Но смысл модемов других производителей тот же, что и микроПК - поднятие VPN каналов между устройствами. и наличие портов RS485 раз уж вы используете ПР
    Если честно, такая схема не очень в принципе - включили насосы и тут связь легла - что делать будете ?
    Последний раз редактировалось melky; 19.03.2021 в 11:48.
  5. #45
    "ДА...." для меня это пока сложно всё. Я не волшебник, я только учусь.
    Может тогда что то предложите по реализации.
    Задача включать-выключать и знать о состояние.
    Центральная точка емкости для воды и помещение. Две скважины: первая 1км, вторая 1.5км.
  6. #46
    http://www.radioavt.ru/radiomodem_rm04.php
    Нашёл в инете вот такую запчасть, мне прям в самый раз.
  7. #47
    Ну ПМ1 не дружит с ПР. Ставим вопрос по другому. Вам "посмотреть" или ещё и "рулить". Удаленно смотреть можно через тучку от овен. На телефон. Но вам нужно будет как то получать наверное в скалу. Недавно кто то показывал проект про водоснабжение теплиц там что то было с ПР и прочим. У меня есть 210 от овен. Но я тестировал облоко только на " посмотреть". Управлять было в планах овен. Так что зайди в раздел о тучке. Там подскажут.
    Последний раз редактировалось игорь68; 19.03.2021 в 22:08.
  8. #48
    13,611
    игорь68 ему управлять c ПР200 модулями МВ110. облако Овен тут не в дугу, передавать данные от одного устройства другому не умеет.
    По этому и спросил, а что произойдет, если насос включится, а выключиться не сможет (обрыв связи) ?
  1. Нужна помощь в подборе оборудования и написании программы
    от Дмитрий_Ш в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 06.02.2018, 17:17
  2. Очень нужна помощь. Реализация программы в ПР114
    от RomanKvasov в разделе Программируемые реле
    Ответов: 48
    Последнее сообщение: 13.03.2015, 19:31
  3. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 24.06.2013, 13:27
  4. Помощь в выборе программы.
    от Валерий Бурик в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 26.11.2012, 19:43
  5. нужна помощь в написании программы
    от woffka в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 52
    Последнее сообщение: 20.11.2009, 08:34
