Страница 5 из 10 ПерваяПервая ... 34567 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 50 из 114
Тема: Линейка модулей ввода вывода ОВЕН Мх210 с интерфейсом Ethernet
    Цитата Сообщение от Евгений Багаев Посмотреть сообщение
    Вам нужно считать 2 регистра (DWORD) начиная со 164 (dec). Или 2 регистра со 166 (dec). Значения в них будут идентичные.
    Здравствуйте.
    Вопрос так-же с энкодерами.
    Сделал так как Вы написали. Счета нет.
    Если перестраиваю в конфигураторе модуль ввода на подсчет импульсов, то счет идет.
    Может для энкодера другой регистр?
    ps
    Заработало, но при весьма странных обстоятельствах.
    На модуле был включен режим энкодера, не работало.
    Включил режим счета импульсов, импульсы считает.
    Вернул на энкодер, начал считать энкодер с возрастанием и уменьшением кол-ва импульсов.
    ps ps
    Радость была не долгой. После перегрузки спк и модулей, счета с энкодеров нет.
    Повторяю процедуру описанную выше и энкодэры начинают работать.
    Что делать? Куда копать?
    Последний раз редактировалось Deanisii; 09.04.2019 в 11:48.
    Цитата Сообщение от Deanisii Посмотреть сообщение
    Здравствуйте.
    ps
    ps ps
    Ситуация исправлена в новой прошивке модуля. Прошивку тестируем.
    Я могу отправить Вам тестовый вариант прошивки (напишите мне на почту i.masterenko@owen.ru )
    Инженер по продуктам «ПЛК и модули»
    e-mail: i.masterenko@owen.ru | skype: i.masterenko_owen
    Цитата Сообщение от Мастеренко Иван Посмотреть сообщение
    Ситуация исправлена ...
    Спасибо. Письмо отправил.
    Здравствуйте.
    Подскажите, как отследить точное значение счетчика энкодера в МВ201-202.
    Суть в чем. Мне нужно что-бы на счете энкодера ровно в 5000 импульсов сработал тригер отключающий двигатель. Если я жестко прописываю условия срабатывания знаком равенства, то триггер не срабатывает, СПК просто пропускает нужное мне значение.
    Сработка идет при условии Счетчик >= 5000. При этом точность выполнения команды от +5002 до + 5027 импульсов. Значения не приемлемы, так как перебег уже значительный.
    Проект прост как грабли. Что сделать что-бы равенство работало жестко?
    Последний раз редактировалось Deanisii; 15.04.2019 в 19:57.
    ни как, рекомендовал бы усложнить проект и начать подсчитывать разницу между количеством импульсов при каждом запросе и тогда можно спрогнозировать когда остановиться и разбег иметь уже не чисто положительный а и отрицательный (вокруг уставки)
    Здравствуйте.
    Если импульсы следуют чаще, чем идёт опрос - то задача нерешаема в принципе.
    Прогноз, конечно дело хорошее, но не точное. Будут ситуации, когда сдвиг будет не большим, и данных для прогноза не будет. И снова приехали.
    Импульсы идут с частотой 125 в секунду. Не много. Цикл спк 10мс. Опрос модулей по Изернет, через какое время я не знаю. (новичек, не пиннайтесь, если что. ).
    Должно работать или нет?
    Как мне кажется само наличие в модуле 210-202 быстрых входов которые конфигурируются под чтение энкодера говорит о том, что есть возможность получить точные данные с этих входов. Иначе быть не должно. Энкодер точный датчик и требует соответсвующего съема данных.
    ps
    ну и что, Вам же объясняют что между получателем информации и модулем есть "прокладка", на запрос туда-обратно тратится время, помимо этого у модуля ПО еще требует доработок, происходят задержки в ответе, для меня они не существенны, а для работы с высокочастотными сигналами это не допустимо, по этому на данный момент ни как не получить точность, после новой прошивки возможно что то улучшится
    ..... есть "прокладка"....
    Она исключает саму возможность считать данные энкодера из модуля? Я дилетант в этом всем деле, но логика не вяжется. Возможность читать энкодер есть, а брать результат, нет? Зачем тогда объявлять о работе модуля с энкодером? Ведь это не логично, верно? Объявленные функции должны работать. Интересно, что думает по этому поводу официальная сторона?
  1. ПЛК100+18 модулей ввода и вывода
    от Дулат в разделе Эксплуатация
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 08.11.2019, 11:52
  2. Ответов: 163
    Последнее сообщение: 19.04.2016, 17:18
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 13.09.2015, 14:37
  4. Ответов: 20
    Последнее сообщение: 20.04.2013, 14:45
