Страница 5 из 5 ПерваяПервая ... 345
Показано с 41 по 42 из 42
Тема: Транзисторный модуль му110-8к пропускает напряжение
  1. #41
    9,898
    Цитата Сообщение от Вольд Посмотреть сообщение
    Фотодиод - это чисто двухполюсник и там действительно нет разницы куда включить резистор. Фототранзистор - это не фотодиод и не двухполюсник, иначе зачем бы он был нужен. Фототранзистор - это усилительный прибор. По этой причине у него и коэффициент передачи тока много больше чем у фотодиода.
    Надо провести эксперимент со схемами, приведенными в посте #36 и все станет ясно. Если правы вы, то падения напряжения на резисторах R2 будут примерно одинаковы. Если эти напряжения будут существенно отличаться, то ваша карта бита.
    Так ясно же написано, без входного электрического сигнала, фототранзистор работает как фотодиод! При отсутствии вывода базы, входной электрический сигнал в принципе подать невозможно! Вот ссылка на википедию: https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4...82%D0%BE%D1%80
    Это можете дополнительно просмотреть, для просвещения:
    http://begin.esxema.ru/?p=698
    http://www.joyta.ru/7452-fototranzis...-vklyucheniya/
    https://pricl-electr.jimdo.com/%D1%8...E%D1%80%D1%8B/
    https://www.asutpp.ru/avtomatizaciya...ranzistor.html
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 30.04.2017 в 20:38.
  2. #42
    Цитата Сообщение от Ryzhij Посмотреть сообщение
    Но, довольно теории - Вы оптотранзистор в макетке уже ощупали? И как?
    Я никого не щупал ? Я схемы для проверки нарисовал и думал наш юный друг Сергей проверит и расскажет.
    Последний раз редактировалось Вольд; 30.04.2017 в 23:56.
  1. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 26.06.2013, 11:34
  2. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 22.06.2012, 19:49
  3. Модуль аналогового вывода ОВЕН МУ110-8И
    от bicheps в разделе Эксплуатация
  4. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 21.02.2012, 07:04
  5. Модуль аналогового вывода МУ110-8И
    от ASher в разделе Эксплуатация
