Здравствуйте! Помогите пожалуйста разобратся с МУ110-8и. Проблема в следующем - есть тензовесы подключенные к МВ110-4ТД который подключен через АС-4 через USB к ПК и заведен через OPC-сервер в MASTER SCADA Insat, через второй АС-4 подключен МУ110-8и на выход которого подключен ТРМ-210, при подачи нагрузки на весы на выходе МУ110-8и возрастает сигнал, но при снятии нагрузки не возвращается в нулевое положение, в MASTER SCADе отображается мигающее максимальное и действительное значения выхода МУ110-8и а ток максимальный и не обнуляется. Посоветуйте что делать в этом случае. Заранее спасибо.
