Страница 5 из 5 ПерваяПервая ... 345
Показано с 41 по 49 из 49
Тема: ПЛК 160 проблемы с ethernet, retain, пропадает программа
    09.10.2014
    740
    В чем смысл поста выше, так и не понял.
    Ну можно кабелем лог снять, который напишет что то типа - вскрытие показало, что пациент умер от вскрытия.. Дальше что? Это поможет контроллер прошить?
    Обращался сюда в надежде, что у кого то была подобная проблема, но технических ответов не прозвучало. Вопрос решили отправкой другого контроллера, тема закрыта.
    ну у меня было штуки 3 подобных пациента, года полтора назад - после включения грузились минут по пять!!!!!, на небольшой программе, связь устанавливали со всякими шаманскими плясками - абсолютно новые, день назад привезли из овна.
    Два кое-как удалось завести с перепрошивкой и форматированием, а третий так и поехал обратно. Чем закончилось - не знаю, увы, но ошибку овен как бы признал. Я после зарёкся ставить 160ый, только 110.
    из свежего - работает год один 110ый, который зависает так, что отваливается РС и сетка. Не пингуется при этом!. Лечится пока рестартом по питанию, раз в пару месяцев. Проблему пока отловить не могу, объект далеко. Жду когда отвалится полностью, запасной уже купил
    из недавнего, месяц назад - 160ый, относительно новый(не работал, два года стоит в шкафу, кстати, примерно того же периода закупки, что и первые три) отказывался принимать в себя проект, совсем небольшой. Просто начинал грузить и тупо вставал на последнем шаге, зависал и отваливался. При этом, примитив типа выходу присвоить состояние входа - моментально влетало в его мозги и работало. Заниматься расследованием на каком килобайте программы его переклинит снова, времени не было, удалил всё, перепрошил, после этого проект залез.
    вот такие приколы. При этом все они - с практически новыми контроллерами, без пробега вообще. Один 110, год как запустили, но больше стоял выключенный, только в августе вроде как стал 24х7 работать.
    И Все они, так или иначе лечатся только одним - попыткой перепрошить. Да, все пациенты версии М02
    Поэтому какие ещё нужны технические ответы (это виноват третий слева транзистор во второй справа микросхеме, откусите шестую ногу у чипа и всё заработает?) - непонятно. Какой-либо предметный разговор можно вести только понимая, что выполнен необходимый минимум, чего в вашем сообщении не было сказано. Хотя этот минимум и так достаточно информативен для определения клиники заболевания
    Последний раз редактировалось In_Da_Cher_A; 27.10.2021 в 01:39.
  1. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 02.11.2015, 12:48
  2. ПЛК100 пропадает связь по Ethernet
    от инок в разделе Эксплуатация
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 27.06.2013, 23:34
  3. Проблемы с Retain ПЛК100-220.Р-L
    от semmi в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 07.05.2010, 10:09
  4. Проблемы с Login по ETHERNET (ПЛК-100 РМ)
    от иван50 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 08.05.2009, 07:49
