Показано с 1 по 10 из 32
Тема: ПЛК100 пропадает связь по Ethernet
    Thumbs down ПЛК100 пропадает связь по Ethernet
    Эксплуатация ПЛК100, если это в этом разделе помогите!!!
    Уже сломали голову, не знаем,что делать. По Ethernet связаны 4 контроллера через роутер. Через некоторое время пропадает связь с одним контроллером. Причем, один и тот же физически, в роутере перестает гореть светодиод этого контроллера, как будто просто вынут провод связывающий ПЛК с роутером. Причем сам ПЛК работает программа локально выполняется, а подвисает сеть. Завод перестает работать в автоматическом режиме, но продолжает работать по отдельности каждый контроллер.
    Меняли роутеры, кабеля и адреса Ethernet, ПЛК физически (центральный и локальный) не помогает. В чем дело не понятно, если хоть бы в это время горел бы светодиод и не моргал, а то вообще гаснет вроде его нет в сети.
    10,649
    считаете объяснив ситуацию в общих словах, появиться решение проблемы?
    Как минимум надо смотреть четыре скрина настроек ПЛК по команде PLCInfo, с указанием который сбоит.
    А самое простой ответ, если один и тот же отключается, то сдайте его в сервис-центр
    11.01.2009
    Кострома
    3,144
    может перешить сначала?
    Мы его меняли на новый, все равно виснет сеть. Она виснет не по времени, не по событию, а просто иногда, но каждый день. Для вывода приходится снимать питание с пульта минут на десять.
    Здравствуйте.
    Проблемы с сетью Ethernet есть. Сейчас пытаемся побороть. Единственная адекватная прошивка на которых Ethernet не падает это 2,10,9. При этом мы настоятельно рекомендуем ПЛК использовать в отдельной сети.
    Большое спасибо за помощь!!!
    А где взять прошивку 2.10.9?
    Вот здесь глянь http://www.owen.ru/catalog/13294651
    С уважением Алексей
    Можете не отвечать. Нашел.
    03.03.2007
    Красноярский край
    119
    Александр Приходько писал:
    Побороли? В прошивке 2.14 по вашему мнению эти проблемы отсутствуют?
  1. Пропадает связь с ПЛК 100
    от Constanta в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 14.09.2011, 09:29
  2. Связь с ПЛК110-32 по Ethernet
    от yanwchar в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 31.12.2010, 00:01
  3. связь двух ПЛК по Ethernet
    от laud в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 10.06.2010, 15:27
