Страница 5 из 51 ПерваяПервая ... 3456715 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 50 из 556
Тема: Интерфейсные платы ПР200
    12,157
    Добавлено описание модуля вайфай для ПР200 на сайт http://www.hmi-kascada.ru/modul-wifi/
    12,157
    Рассмотрим плату BTPR200 .Плата выполнена в размерах штатной платы ПРМИ485 и устанавливается на свободный слот .
    Плата работает в прозрачном режиме и предназначена для беспроводной связи с другими устройствами и планшетом\смартфоном с установленной Каскадой или другой аналогичной программой по каналу блютуз .Плата может работать только как слейв устройство .На плате установлен индикатор связи .При соединении связи постоянное свечение ,при разрыве связи -мигание .Имя устройства BTPR200 , пароль 1901 .Связь с платой устанавливается в течении нескольких секунд .Максимальное расстояние в пределах прямой видимости до 15м.Через бетонную стену или электрический щит в пределах до 5метров.Цена платы с активацией Каскады -1500р ,при заказе больше чем 1шт -предусмотрена скидка до 30%.
    12,157
    Теперь платы WFPR200 будут поставляться в комплекте с такой антенной
    Последний раз редактировалось rovki; 12.08.2016 в 18:42.
    12,157
    Использование платы вайфай wfpr200 в зерно сушилке <iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/r7Vdy8dQoik" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>
    Последний раз редактировалось rovki; 18.08.2016 в 17:11.
    12,157
    По просьбам пользователей в новой партии плат WFPR200 установлена прошивка шлюза работающая с ПР200 на скорости 19200 ,скорость в RAK425 осталась неизменной 115200. Таким образом нужно только в настройках прибора ПР200 устанавливать скорость работы по уарту 19200 и все.
    12,157
    В связи с расширением производства информирую ,что с 1.10.2016 цены на платы WFPR200 будут снижены до 2000р (с бесплатной активацией Каскады). На платы BTPR200 до 1000рублей. Открыта предварительная запись на поставку плат по адресу hmi_Kascada@mail.ru для планирования производства .Спасибо.
    Последний раз редактировалось rovki; 04.09.2016 в 12:03.
    12,157
    Thumbs up
    Свершилось ,а могло бы и месяцем раньше ,если бы не было ошибок в руководстве по эксплуатации там один IP ,а на самом деле другой - удалось создать макет рабочей платы ENPR200 (езернет) и работать с ней в локальной сети.
    Свершилось ,
    (пока макет ,жду отзывов для анализа потребности,что бы запустить опытную партию)
    Мой отзыв для анализа потребности -
    пора выбрасывать прах, от обиды на мир, пока тела наши не стали невидимыми...
    12,157
    Одного маловато ,но как первому будет скидка!
    12,157
    Теперь Пр200 по коммуникациям обогнал ПЛК -RS485 ,блютуз, вайфай, езернет (пока макет ,жду отзывов для анализа потребности,что бы запустить опытную партию) Можно заняться разработкой и производством модулей преобразования интерфейсов ,например I2C ,,,и тд.
  1. ПР200 + ПР200 (или МВ110, МУ110)
    Ответов: 32
  2. По ПР200 и OL
    от Dmitriysokol в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 02.07.2016, 22:39
  3. ПР200+НПТ1 Пределы измерения ПР200 в режиме 4-20ma
  4. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 17.07.2007, 15:51
  5. мву-8 - нагрев платы источника питания
    от Serg_g в разделе Эксплуатация
