Страница 5 из 8 ПерваяПервая ... 34567 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 50 из 80
Тема: Функциональный блок таймер с задержкой включения TON (TOF, TP)
  1. #41
    Давайте! Спс.
    Для начала пример с работы с созданием и применением класса. (структуру или запись не является классом).
    Ссылка на таймер на форуме СТА:
    http://forum.cta.ru/forum_posts.asp?TID=2327
  2. #42
    Цитата Сообщение от Faton Посмотреть сообщение
    Давайте! Спс.
    А где, собственно, описание проблемы, с которой Вы столкнулись?
    "Класс" в ООП = "Фунциональный Блок" в МЭК
    Создайте необходимый Вам класс так: Контекстное меню Application -> Add object -> POU и выберите там "FB" и спецификаторы доступа.
    Для использования объекта нужно создать экземпляр класса (в терминологии ООП).
    В CODESYS это делается просто в секции объявления переменных напишите запись вида
    Код:
     fb_myclassInst : MYCLASS;
    где fb_myclassInst имя экземпляра класса (объекта),
    MYCLASS - имя класса.
    Для вызова экземпляра класса без передачи параметров используйте запись вида
    Код:
    fb_myclassInst();
    При необходимости передачи параметров можно использовать запись, принятую в других ЯП
    Код:
    fb_myclassInst.iInputVar1 := 100;
    fb_myclassInst();
    iOutValue1 := fb_myclassInst.iOutVar1;
    либо запись, принятую в CODESYS:
    Код:
     fb_myclassInst (iInputVar1 := 100, iOutVar1 => iOutValue1);
    при таких вызовах выполняется код, записанный в теле функционального блока.
    Если выполнять код циклически (в каждом цикле ПЛК) нет необходимости, и объект должен реализовывать только событийную логику (или событийную логику в дополнение к циклическому выполнению), используйте методы.
    Добавить метод просто: контекстное меню ФБ -> Add object -> Method
    Для вызова методов ФБ используйте запись вида
    Код:
     iResult := fb_myclassInst.firstMethod (100);
    где firstMethod - имя метода
    "Конструктор" в ООП: метод "fb_Init" в CODESYS
    "Деструктор" в ООП: метод "fb_Exit" в CODESYS
    Более подробно об этих методах написано в справке CODESYS.
    Надеюсь ответил на все вопросы. Если нет - сформулируйте как можно более подробно оставшиеся - я постараюсь помочь.
    Последний раз редактировалось Осинский Алексей; 26.07.2016 в 10:59.
  3. #43
    Спасибо за оперативный ответ.
    Код:
    Где эта секция? В ассистенте ввода нет типа MYCLASS. Вручную попробовал вставить конструкцию в разных местах "fb_myclassInst : MYCLASS;" компилятор ругается.
  4. #44
    10,580
    это не секция, MYCLASS это то как Вы назовете свое ПОУ
    не думаю что сильно поможет ООП, выкладываю проект, где пытался что то подобное начать использовать, может быть не рабочая версия, взял первое что попалось
  5. #45
    02.03.2015
    г. Алексеевка
    64
    Раз уж тут про таймеры холиварят я тоже добавлю... У меня 31 объект. мне надо на каждом объекте 5 минут держать двигатель включенным 1 час выключенным, во время когда двигатель выключен поочередно должны включаться насосы 5 минут один потом 5 минут другой. так вот собственно мне городить 31 таймер на двигатель и 31 таймер на насосы. или можно какими-то функциями дропать текущее время плк и сравнивать разницу от уставки если больше чем уставка то выкл (т.е. каждый цикл дропаем время и если разница от начала запуска с текущим больше уставки то что то делаем). по времени реакции не принципиально если там буде погрешность в секунду две. Думаю выдержит ли плк 60+ таймеров или я что-то тоже не догнал в таймерах.
    кода не прошу прошу совета.
    Последний раз редактировалось Kostennikov; 29.07.2016 в 13:38.
  6. #46
    10,580
    особо большой разницы нет, один таймер будет или несколько
  7. #47
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,066
    Не догнали. Выдержит где-то 100 тысяч таймеров. Дальше думаю просто памяти не хватит.
  8. #48
    Пытаюсь понять, т.к. компилятор подчеркивает трудно разобраться. Требуются подключить/заменить на новые библиотеки:
  9. #49
    Сложно Вам будет. Думаю стоит все-таки последовательно подходить к разработке, раз нахрапом не получается.
    Для начала ознакомьтесь с литературой Игоря Петрова: Руководство пользователя по программированию ПЛК в CoDeSys 2.3
    В 3.5 по сути осталось то же самое, но расширился функционал и изменился интерфейс. Начните с этой книги, а потом добавляйте уже ООП и прочее.
    То, что Вы наблюдаете - указание того, что есть более новые версии библиотек (компилятора и т.д.). В большинстве случаев не стоит их изменять.
    Последний раз редактировалось Осинский Алексей; 01.08.2016 в 13:45.
  10. #50
    Игоря Петрова: Руководство пользователя по программированию ПЛК в CoDeSys 2.3 эту книгу я конечно же читал и знаю.
    Вот в проекте tcp304toPC.project (capzap) присутствует создание/ уничтожение объекта. Правда я до конца еще не разобрался в коде. Но считаю, что нужно стремиться к такой записи кода.
    В Codesys Функциональный блок можно ли уничтожить и освободить память? Смотрю коды других они используют конструкцию if then,чтобы вывести из работы ФБ. А можно ли вместо этого уничтожить объект, а потом создать?
    А лучше пример работы с классом/объектами и динамическом выделением памяти.
  1. Функциональный блок PID
    от Hemann в разделе Программируемые реле
    Ответов: 78
    Последнее сообщение: 04.05.2017, 08:57
  2. LD + функциональный блок
    от дрю в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 26.04.2014, 08:47
  3. Функциональный блок для МЭ110-224.1М
    от rustam_m в разделе ПЛК3xx (архив)
    Последнее сообщение: 10.03.2013, 19:07
  4. Пользовательский функциональный блок
    от fill-forty в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 17.08.2009, 08:49
