Страница 5 из 6 ПерваяПервая ... 3456 ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 50 из 57
Тема: ПЧВ работа с програмной конфигурацией- управление скоростью АД по цифровым входам
    11.09.2012
    Барнаул Алтайский край
    2,462
    1. Проверьте напряжение на клемме 18 и 19 относительно 20 клеммы.
    2. Проверьте положение переключателей PNP/NPN должно стоять в PNP
    11.09.2012
    2,462
    AHTUNG!
    А Вы перезапуск ПЧ делали?.
    После переназначения функций входов, что аналоговых, что цифровых ОБЯЗАТЕЛЬНО перезапуск. То есть полностью снять питание, дождаться пока погаснет и снова включить. Большинство функций "внутренних" переключаются без перезапуска, а со входами это не катит.
    Так что проверьте ещё раз настройки и перезапустите. А то похоже он у Вас манипуляции со свойствами входов не воспринимает.
    Жду результата.
    Пользователь Аватар для Dimooon
    04.05.2013
    Казахстан,Рудный
    450
    Снял питание с Пчв и подал опять. И пока все также осталось.
    https://youtu.be/HJ3uyyGd5SU
    Последний раз редактировалось Dimooon; 23.05.2016 в 08:50.
    11.09.2012
    2,462
    Кажется нашёл ошибку. 5-11=6 (инверсный останов) должно быть так.
    Сделайте перезапуск.
    Жду.
    04.05.2013
    Казахстан,Рудный
    450
    Изменил 5-11 на 6. Снял питание.Также. На "пуск" реагирует, стартует. Если на посту удерживать две кнопки, уже не останавливается, а снижает скорость с 28 до 11 гц. Только Вы меня с ним одного не бросайте. Я знаю, решение есть. Не у меня же одного такая беда была...
    11.09.2012
    2,462
    Так зачем Вы жмёте на 2 кнопки. Согласно логики работы теперь при кратковременном нажатии на ПУСК у Вас происходит запуск. При кратковременном нажатии на стоп должен происходить останов. А когда Вы жмёте на 2 сразу, у него происходит и останов и пуск одновременно.
    Если 5-11=6, то согласно описанию "формируется функция останова при переходе клеммы из 1 в 0". То есть у Вас подаётся +24 на 19 клемму постоянно. А при нажатии на СТОП Вы кратковременно прерываете. И двигатель должен остановится на "ВЫБЕГЕ". То есть по инерции конвейер ещё маленько проскочит. Если нужен мгновенный останов, нужно настраивать дальше.
    Сейчас ПУСК/СТОП работает?
    04.05.2013
    Казахстан,Рудный
    450
    На кратковременное нажатие реагирует только кнопка пуск. Стоп -нет. Я не хочу жмать на две кнопки сразу. Просто делюсь наблюдениями
    11.09.2012
    2,462
    Включен режим АВТО?
    Проверьте - при нажатии кнопки СТОП, питание с 19 клеммы пропадает?
    11.09.2012
    2,462
    Поставьте 4-10=2 (как по умолчанию)
    04.05.2013
    Казахстан,Рудный
    450
    Поставил. Без изменений. А это может быть заводской брак? Пчв свежий, на гарантии, если че...
  1. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 13.06.2015, 12:53
  2. ТРМ 151-03, проблемы с конфигурацией
    от александр кент в разделе Эксплуатация
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 24.12.2014, 00:18
  3. работа по RS485 с разной скоростью
    от SSherstnev в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 05.12.2014, 19:53
  4. ПЧВ. Импульсное управление скоростью.
    от kms в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 02.07.2011, 22:58
  5. Проблемы с конфигурацией
    от All_exe в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 27.05.2008, 16:51
