Страница 5 из 10 ПерваяПервая ... 34567 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 50 из 92
Тема: Программируемый преобразователь сигнала 4-20ма
  1. #41
    18.08.2008
    Екатеринбург
    992
    Цитата Сообщение от Вольд Посмотреть сообщение
    Думай что пишешь. ПД100 насрать на этот резистор 24 кОм, ток какой был такой и останется. Ток на выходе ПД100 зависит только от перепада давления. Конечно сопротивление нагрузки датчика должно находиться в допустимых пределах.
    Согласен , что ток через упр. элемент ПД100 не изменится. Изменится лишь ток в нагрузке
  2. #42
    А что такое управляющий элемент ПД100 и что такое ток в нагрузке ? И как это подключив параллельно клеммам датчика давления резистор можно получить постоянную прибавку к току ? Нарисуй схему своего гениального открытия.
    Последний раз редактировалось Вольд; 18.02.2016 в 15:05.
  3. #43
    Ужас. Плевый вопрос мусолится сорок с лишним постов. Импортозаместители хреновы.
  4. #44
    13,585
    Вольд а можно рассчитать параллельное сопротивление, чтобы общее получилось 50+Х Ом не влазя в корпус.
  5. #45
    При параллельном включении резисторов 50 + X не получится, подучится 50 - X. Надо включать добавочный резистор последовательно с шунтом 50 Ом.
    Последний раз редактировалось Вольд; 18.02.2016 в 15:32.
  6. #46
    12,157
    Вот это да !!|??При параллельном соединении резисторов общее сопротивление будет меньше наименьшего !- 8класс ,это вам не веб.
  7. #47
    13,585
    rovki два по писят = 25, а 50 и 1500 сколько там будет ?
    А, стормозил, всегда меньше 50 будет... приношу пардону
    Последний раз редактировалось melky; 18.02.2016 в 15:38.
  8. #48
    12,157
    А*В/(А+В)= 48,39
  9. #49
    18.08.2008
    Екатеринбург
    992
    Как то так думаю
  10. #50
    11.09.2012
    Барнаул Алтайский край
    2,462
    Ругаться некрасиво. А в споре рождается истина.
    Особенность больших тем в том, что люди подключаясь к теме, не просматривают её сначала.
    Напомню, что изначально вопрос звучал так: "Кто сталкивался когда нибудь с промышленным программируемым преобразователем сигнала 4-20ма в сигнал 4-20ма. Чтобы можно было задавать коэффициент передачи (трансформации) сигнала" И ВСЁ. Причём не важно НАШ или ИМПОРТНЫЙ.
    Обратите внимание, что тему создал ИМЕННО в разделе "подбор оборудования".
  1. Преобразователь сигнала энкодера на базе ПР114
    от Pitbull в разделе Программируемые реле
    Ответов: 44
    Последнее сообщение: 16.04.2016, 20:41
  2. Управление 4-20мА и обратная связь 4-20мА
    от gladkiynikita в разделе Эксплуатация
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 04.10.2014, 18:45
  3. Преобразователь аналового сигнала в частоту
    от alex55 в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 15.04.2013, 13:57
  4. преобразователь сигнала Pt100
    от JKTU в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 05.04.2011, 20:51
  5. Преобразователь сигнала КЭ
    от kolyan в разделе Разработки
    Последнее сообщение: 03.04.2011, 17:12
