Страница 5 из 18 ПерваяПервая ... 3456715 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 50 из 175
Тема: макросы для ПР200.
  1. #41
    25.04.2016
    Томск
    8
    доброго времени суток
    нужен стек на 16 целых чисел
    может кто-нибудь видел или делал что-нибудь подобное
    пробовал написать сам но получается слишком медленный
    на 1 сдвиг по стеку уходит 17 циклов а охото за 1-2 цикла уложится
  2. #42
    http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=23494 Пример реализации регистратора событий, макрос стек 32, легко обрезать до 16
  3. #43
    9,591
    Тигра такой потянет
    Раньше использовал для этого универсальный счётчик или SEL как элемент памяти, но тут особый случай, решил заморочиться: слово, диапазона 0-65535, разбирается на биты, сдвигается обычными Д-триггерами, на них сделаны регистры сдвига, затем собирается!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 22.06.2016 в 01:40.
  4. #44
    25.04.2016
    Томск
    8
    Всем спасибо посмотрел идеи замечательные, но
    в фиксаторе событий 1 цикл - 1 перезапись ячеек таким образом на 16 ячеек требуется 16 циклов это долго
    в стек_16 все быстро как и нужно но не хватает энергонезависимости (хотя сбой питания маловероятен)
    хотел сделать 16 переменных Ахх
    и за 1 цикл перезаписать писать
    А16:=А15
    А15:=А14
    А01:=new
  5. #45
    12,153
    Да кто ж для ПР циклы считает ,для каких задач?
  6. #46
    25.04.2016
    Томск
    8
    Не поверите линия убоя птицы скорость движения 3 курицы в секунду стоит оптический датчик который считает ноги продолжительность импульса 30мс
    курицы висят плотно можно было бы считать счетчиком но бывают прилипшие перья и прочие помехи вот и пытаюсь за счет логики исключить ошибку подсчета это уже почти реализовал на на 2000 курей ошибка в 1 курицу
    теперь хочу на экране вывести бегущую строку в виде 16 движущихся значков
    - пустая
    Х полная
    0 помеха
  7. #47
    09.10.2014
    741
    Могу сделать макрос для вашей задачи, если интересно, пишите в личку, договоримся.
  8. #48
    25.04.2016
    Томск
    8
    не поверите счетчик птицы на линии убоя
    начальство хочет считать еще живую курицу скорость линии 3 курицы в секунду
    считаю оптическим датчиком ноги за счет логики отфильтровываю помехи в виде перьев, хвостов
    считаю уже хорошо на 2000 куриц 1-2 ошибки
    теперь хочу на дисплей вывести бекущую строчку
    Х курица
    _ пустая подвеска
    0 мусор
    16 символов вот и нужен СТЕК достаточно быстрый
    хотел использовать SEL и задать порядок выполнения, но что то не идет ни как
    после 3-4 циклов порядок сбивается
  9. #49
    Х курица
    _ пустая подвеска
    0 мусор
    Так нужен стек или очередь?
    Пробовали 16 SEL'ов и подавать сигнал между ними через обратную связь? 16 SEL'ов -- очередь длины 16, работающая за 1 такт (ну или 2-3, если вход тактовать через R_TRIG)
  10. #50
    9,591
    Есть подозрения, что Вам надо фильтровать импульсы по времени(продолжительности)!
  1. Универсальные макросы для OWEN Logic
    от rovki в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 952
    Последнее сообщение: 19.01.2026, 23:15
  2. Модули расширения для ПР200
    от игорь68 в разделе Программируемые реле
    Ответов: 639
    Последнее сообщение: 11.11.2022, 20:35
  3. ПР200 + ПР200 (или МВ110, МУ110)
    Ответов: 32
  4. как настроить ПР200 для работы мастером
    от Владимир1967 в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 10.01.2016, 18:39
  5. Корпус для ПР200
    от Vlad89 в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 08.11.2015, 20:19
