Страница 5 из 10 ПерваяПервая ... 34567 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 50 из 91
Тема: Аналоговый выход на ПР200 (114)
  1. #41
    Вложение 34934
    Так надо соединять???
  2. #42
    Скажем так, в некоторых случаях, например когда объединены общие клеммы низковольтных цепей - это не возможно. Поэтому или через резистор, как указано выше, или через разветвитель токовых цепей.
  3. #43
    Имеется ввиду, что GND блока питания и GND ЧП не должны быть связаны???
  4. #44
    Примерно так.
    Проосто изучите базовый курс теории электрических цепей.
  5. #45
    Вложение 34936
    С базовым курсом знаком, с приводами в параллель не связывался, да и с ПР200 недавно познакомился.
    Приводами в основном по дискретным входам управлял.
    Теперь ради спортивного интереса хочу скоростью управлять по аналоговому входу.
    На картинке схема будет работать с приводами
    Вложение 34938
    Последний раз редактировалось majevgenij; 05.01.2018 в 17:35.
  6. #46
    9,836
    Цитата Сообщение от majevgenij Посмотреть сообщение
    Вложение 34936
    Вложение 34938
    Если и объединять плюсы встроенных БП ПЧ, на случай выключения одного из них, то через развязывающие диоды, наверно проще напряжение взять от ПР200 или БП, питающего ПР200!
    И ещё, правда это множество раз уже обсуждалось, на многих ПЧ имеется не только аналоговый вход, но и аналоговый выход, короче, можно продублировать сигнал со входа на выход и подать на второй ПЧ!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 05.01.2018 в 21:53.
  7. #47
    Пользователь Аватар для sertol64
    06.12.2017
    Подмосковье, не очень близкое
    379
    По умолчанию Аналоговый выход ПР200
    Здравствуйте! Тут начал разбираться с анал.выходом по напряжению - читать руководство. Там сказано, что применяется внешний источник питания , но есть и встроенный. ...и приведён рисунок Анал вых.jpg
    Я встал в ступор, уж простите меня, этот рисунок со встроенным ист.питания или внешним? Поначалу думал, что со встроенным, но меня смущают стрелочки Uн.
    Теперь не пойму правильно ли я спланировал схему подключения к ПЧастоты..
  8. #48
    4,220
    Выходной каскад полностью изолирован от внутренней схемы ПР. А стрелочки означают, что снаружи ПР нужно подать напряжение 24В.
    И неважно, какой источник питания Вы будете использовать.
    Например, если ПР с питанием 220В, то можно использовать клеммы 13(+24) и 14(-24). А если ПР с питанием 24В, то использовать тот же источник питания, который питает само ПР - клеммы 1(-24) и 2(+24)
  9. #49
    06.12.2017
    379
    Спасибо, за ответ. Про внешний источник питания понятно, ну а про внутренний - какая схема то? Такая?
  10. #50
    4,220
    Несмотря на то, что он "внутренний", подключать его нужно СНАРУЖИ
    Последний раз редактировалось petera; 20.01.2018 в 13:14.
  1. Ответов: 67
    Последнее сообщение: 09.11.2015, 18:43
  2. Аналоговый вход ПР-114
    от Павловский Игорь в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 04.03.2015, 19:08
  3. аналоговый выход
    от Техник в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 22.04.2009, 17:53
  4. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 22.04.2008, 14:32
  5. Аналоговый выход
    от urfin в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 03.04.2008, 14:36
