Страница 5 из 5 ПерваяПервая ... 345
Показано с 41 по 49 из 49
Тема: вопрос про элемент "выпадающий список"
  1. #41
    Используйте отчет - рапорты Excel это устаревший функционал и использовать его не надо.
    Вся документация, в том числе по автоматическому формированию отчетов на нашем сайте в виде видеопримеров и документации:
    https://insat.ru/products/?category=1525
    https://insat.ru/products/?category=1524
  2. #42
    22.04.2009
    Чеченская респ., с. Чири-Юрт
    138
    Здравствуйте!
    Кажется, все (понемногу) оживает. Только одно еще не понятно: границы смены (начало, конец, количество смен) изменяется раздельно, в режиме разработки и в режиме исполнения. Можно ли сделать, чтобы актуальным для выдачи импульса в конце смена были установки в режиме исполнения?
    https://yadi.sk/d/aYbT2vxMT3jvWA
  3. #43
    Ничего не понятно - поясните эту фразу. Что именно вы хотите сделать?
  4. #44
    22.04.2009
    138
    Я сделал автоматическое сохранение отчета в конце смены. Но если время окончания смены изменяю в режиме исполнения, время сохранения отчета не изменяется - он остается таким, какое было выставлено в режиме разработки. При этом, при следующем вхождении в режим исполнения система помнит параметры смен, установленные в прошлом сеансе.
    Клиент хочет, чтобы время начала и окончания смены можно было изменять в режиме исполнения, а мне надо, чтобы сохранение отчета происходило в конце смены, установленном в режиме исполнения
  5. #45
    Каким образом это сделано? Через расписание, через ФБ "Служебная информация"?
    Приложите ваш проект.
  6. #46
    22.04.2009
    138
    Выше уже приложен
    Сделано, как в примере, через расписание выдается импульс, сохранение через "управление документом". А "границы смены" в режиме исполнения пытаюсь изменить через окно управления системой.
    ФБ "Служебная информация" имеет только выходы, изменить через него что-то (кажется) невозможно
    Последний раз редактировалось Адлан; 12.04.2019 в 11:49.
  7. #47
    В настоящий момент изменение расписания смен не влияет на действия событий и ФБ "Служебная информация".
    Мы исправим данную ошибку
  8. #48
    22.04.2009
    138
    Здравствуйте!
    Как-нибудь можно будет узнать об исправлении?
  9. #49
    Мы напишем сюда
  1. Ответов: 16
    Последнее сообщение: 15.02.2017, 11:39
  2. Ответов: 20
    Последнее сообщение: 15.04.2015, 11:02
  3. Конфигуратор СП270 элемент "Окно"
    от Алексей Александрович в разделе СП3хх, СП270
    Последнее сообщение: 09.08.2012, 10:51
  4. Буст2 схема «одна фаза, 380 В» вопрос про "ноль"
    от Kristall.kip в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 17.11.2011, 13:48
