Показано с 21 по 30 из 49
Тема: вопрос про элемент "выпадающий список"
  1. #21
    Можно использовать ВФБ "Список строк" - из раздела Работа с архивом палитры ФБ.
    Несколько данных ВФБ можно настроить на один файл. Тогда изменения будут применять ко всем
  2. #22
    22.04.2009
    Чеченская респ., с. Чири-Юрт
    138
    Благодарю за ответ! Правильно ли я понимаю, что ФБ нужно вставить в каждый объект и отразить его в соответствующем окне? Тогда куда "воткнуть" файл? Или надо создать его отдельно и где-то написать путь к нему?
  3. #23
    Да
    Куда хотите.
    Можно полный путь указать на любой папке на диске. Можно относительный путь - посмотрите описание ФБ в справке
  4. #24
    22.04.2009
    138
    Стыдно признаться, где-то был параметр "период мигания" - не могу найти, и справки ничего не подсказывает...
  5. #25
    Скриншот по ссылке:
    https://yadi.sk/i/qlbQhcnsmY7vVA
  6. #26
    22.04.2009
    138
    ОК, спасибо
  7. #27
    22.04.2009
    138
    создал файл (сначала в документах, затем и на корне диска), включил в объекты "список строк" - по одному в каждый объект, настроил их на созданный файл - не хочет работать более, чем в одном объекте. Если "список строк" включен в несколько объектов, в первом из них работает, в остальных - список открывается пустой. Что может быть?
    Также на главной мнемосхеме расположены 40 кнопок объектов - созданы простым перетаскиванием объектов на мнемосхему. Затем для каждого объекта одинаково создано окно управления. Первые два открываются по щелчку левой клавишей на соответствующей кнопке, остальные - только по контекстному меню. Так должно быть, или мне только кажется, что они одинаковые?
    Последний раз редактировалось Адлан; 29.03.2019 в 22:13. Причина: не все написал
  8. #28
    Приложите ваш проект (Проект - Экспортировать)
    Вытаскивайте объект правой кнопокой мыши и выбирайте в контекстном меню какое окно нужно открывать
  9. #29
    22.04.2009
    138
    Пытаюсь вложить, но
  10. #30
    22.04.2009
    138
    Сделал экспорт, завернул в rar, но вложить в сообщение не удается, говорят, не хватает прав
  1. Ответов: 16
    Последнее сообщение: 15.02.2017, 11:39
  2. Ответов: 20
    Последнее сообщение: 15.04.2015, 11:02
  3. Конфигуратор СП270 элемент "Окно"
    от Алексей Александрович в разделе СП3хх, СП270
    Последнее сообщение: 09.08.2012, 10:51
  4. Буст2 схема «одна фаза, 380 В» вопрос про "ноль"
    от Kristall.kip в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 17.11.2011, 13:48
