Страница 2 из 5 ПерваяПервая 1234 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 49
Тема: вопрос про элемент "выпадающий список"
    Предоставьте доступ к компьютеру по TeamViewer, из вашего объяснения непонятно что у вас происходит.
    10,591
    ну вот не могу согласиться, что нет в выпадающем списке ошибки. Запустил скаду, но управлял контроллером с панели, проявляется тот же эффект. В ОРС сервере ведется лог, что скада осуществляет запись. Получается, в списке, обратная связь управляет сама собою, хотя в её задачу входит только отображение действий выполненных оператором. Алгоритмы работы ведь могут быть разными, есть шанс получить неконтролируемое зацикливание двух шагов
  3. #13
    Я вам объяснил почему выпадающий список так делает - блокировка обратной связи не влияет на внешние контролы, только на контролы самой команды.
  4. #14
    10,591
    я про другое, вып.список это элемент визуализации для оператора, с помощью него оператор управляет чем то и где то и если этот элемент без участия оператора что то пишет, это не нормально
  5. #15
    Пишет не контрол, а пишет команда, у которой включена передача обратной связи.
  6. #16
    10,591
    т.е. если я в команде уберу ОС,а на вход списка подам значение полученное другим способом, то смогу убедится что это виноват не контрол, так?
  7. #17
    Нет, так как сигнал пришедший на начальный выбор будет передан на выход контрола.
    Чем вам не подходит вариант с перечислимой шкалой?
  8. #18
    10,591
    значит, дело все же не в команде, а в списке
  9. #19
    Нет, когда работает команда с обратной связью передача происходит по ней.
    Теоретически можно решить вашу задачу на выпадающем списке через скрипт - обрабатывать входные сигналы с контроллера и раскрывающегося списка.
    Но есть более простое решение на перечислимых шкалах.
  10. #20
    22.04.2009
    Чеченская респ., с. Чири-Юрт
    138
    Здравствуйте!
    В проекте 40 объектов. Каждому объекту на каждую смену может быть назначен исполнитель (или ответственный). Создал на каждый объект окно управления, в нем выпадающий список - получается, что список нужно вносить для каждого окна, и в случае изменения - изменять тоже в каждом окне. Можно ли как-то "попросить" систему обращаться к единому списку исполнителей?
  1. Ответов: 16
    Последнее сообщение: 15.02.2017, 11:39
  2. Ответов: 20
    Последнее сообщение: 15.04.2015, 11:02
  3. Конфигуратор СП270 элемент "Окно"
    от Алексей Александрович в разделе СП3хх, СП270
    Последнее сообщение: 09.08.2012, 10:51
  4. Буст2 схема «одна фаза, 380 В» вопрос про "ноль"
    от Kristall.kip в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 17.11.2011, 13:48
