Возле боковины это сколько в сантиметрах/метрах?
Ну как Вам сказать, диаметр емкости 2,7 метра, один электрод заканчивается через 2 метра от верха, второй 0,5 метра и третий 0,4 метра... Много или мало между корпусом и электродами? Какое значение не должно превышать расстояние от стенки до электрода в месте контакта с водой?
Там вроде настоаивается чувствительность?
Так что по расстояниям, какой совет дадите, чего придерживаться?
Ну дык сколько вешать в граммах?))
Если я не ошибаюсь, то расстояние от нижней точки электрода до ближайшей точки бака будет около 70 см., учитывая контролер ОВЕН САУ-у реально будет построить систему без 4-го электрода? Расстояние между устанавливаемыми электродами так же должно быть 70 см?
На точно такое же не получится все три, но они и чувствительностью настраиваются по-разному)))
Нижний в 70 см., верхние 100 см. и 80 см. ну примерно)))
Это не длинна, а наименьшее расстояние до станок бака.
Не стал создавать новую тему.
Имеем бочку 30м3, высота бочки 2,4м, находится на высоте 12м
от шкафа управления насосом до бочки оборван кабель(возможно сгнил от старости), найти обрыв не реально, тянуть новый 800м тоже сложно
Хотим сделать систему по давлению, возможно ли найти датчик который будет работать достаточно точно в диапазоне 1-1,24 Атм ?
можно ли использовать ПД100-ДИ0,16-171-0,5 http://www.owen.ru/catalog/preobrazo...iv_dv/opisanie ? если да то с каким контроллером?так чтобы он мог включать пускатель(реле) насоса
Последний раз редактировалось SDim; 02.07.2014 в 23:56.
Может кому пригодится... Шестой год благополучно пользуемся "Датчик давления "ЗОНД-10-ГД-1212-0÷10м.вод.ст.-4÷20ма.-10м.-кл.1"(~7200р) + Измеритель регулятор технологический ИРТ5920Н с токовым входом 4÷20ма.(~4900р). Датчик опущен на дно водонапорной башни.
от кондуктометрических датчиков отказались через месяц работы, вода грязная из технологии, обрастание электродов, захлёстывание потоком, брызги, очень не надёжная система, Зонд обернули полиэтиленом и на дно, обрастания нет, показания точные.
