Страница 5 из 7 ПерваяПервая ... 34567 ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 50 из 66
Тема: Вопросы новичка!!!
  1. #41
    05.06.2017
    Егорьевск
    50
    Цитата Сообщение от In_Da_Cher_A Посмотреть сообщение
    а мы тут просто плюшками балуемся
    Вложение 60545
    Ну уважуха с моей стороны! Но про гальванический перенос с зонда на зонд Вы слышали? А компот из нечистот является хорошим электролитом. В чистых дренажках межсервисный интервал достигает полугода, что преемлемо, а в канашке- 2-3 недели. Биметаллы кстати ухудшают ситуацию дополнительными ложными срабатываниями когда все в тумане зимой... Похоже уже на начало лекции..
  2. #42
    повторюсь
    нужно просто применять приборы с соответствующими покрытиями или соответствующие приборы
    не надо открывать америку заново
    и тогда про проблемы гальванического переноса вы будете читать только в "газетах
    п.с. на фото, если присмотреться, есть вариант, "один из"
  3. #43
    9,928
    Хотел добавить: при переменном токе носители заряда(электроны, ионы в данном случае) практически никуда не движутся(стоят на месте), меняется только направление электромагнитного поля.
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 06.05.2022 в 13:03.
  4. #44
    Вопрос по симуляции, как создать кнопку без фиксации на экране, например к задаче "Автостоянка", смыл такой: две кнопки - заехал/выехал, контроль мест на стоянке - светофор (красный/зеленый), если места заняты - счетчик не увеличивает. Задача для студентов, чисто моделирование. Нажал на кнопку - счетчик увеличился на +1, нажал на кнопку "выезд", счетчик уменьшился (как-будто используются датчики на въезд/выезд).. В LogoSoft Siemens есть кнопки с фиксацией и без, пока получается только привязать переменную к стрелкам и нажимать 2 раза
  5. #45
    Это про визуализацию в кодесисе 2.3 ?
  6. #46
    в программе делаете: if кнопка=true then i:=i+1; кнопка:= false; endif
    ну а кнопка просто бит в 1 выставлять должна
  7. #47
    4,188
    Вообще программировать ничего не нужно, все есть в визуальных элементах визуализации
    У кнопки есть два вида - переменная переключение и переменная кнопка
    Анимация:
  8. #48
    Анимация:
    Я привык по старинке. И в любых скадах будет работать.
    А что, отжимается, когда фокус с кнопки уходит? По мне это минус...
  9. #49
    31.07.2013
    Аркаим
    1,498
    В этом случае i+1 будет выполняться каждый цикл ПЛК. Надо ставить детектор переднего фронта.
  10. #50
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,196
    ..Надо ставить детектор переднего фронта.
    CTUD же
  1. ПЛК 110 - Вопросы новичка?
    от di-s в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 21
  2. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 27.08.2012, 14:00
  3. Ответов: 41
    Последнее сообщение: 08.04.2011, 09:56
  4. Вопросы полного новичка
    от Korion в разделе ПЛК1хх
  5. Вопросы новичка по ПЛК
    от Ollegator в разделе ПЛК1хх
