Показано с 1 по 10 из 42
Тема: Массивы на ST и другие вопросы новичка
    21.02.2011
    Украина,Киев
    18
    По умолчанию Массивы на ST и другие вопросы новичка
    Так сложилась моя жизнь,что пришлось вместо программирования на моем любимом C# обратиться к прямой специальности,частью которой является и программирование ПЛК.
    С одной стороны,вроде и то и то программирование,но вот некоторые нюансы ставят в тупик начисто С той частью верхнего уровня ,что на C# проблем особых нет,а вот с самим контроллером... Назрели у меня некие вопросы,на которые бы хотелось бы получить ответ у более опытных специалистов.
    1) Где можно найти более менее исчерпывающие материалы по языках ST и LD? Именно по синтаксису.
    2) Вопрос по синтаксису ST. Могу ли я при объявлении массива пользовательских структур инициализировать его элементы значениями отличными от default значений. С массивом простого типа понятно, но вот со структурами что то никак. Как вы делаете такую инициализацию?
    11.01.2009
    Кострома
    3,084
    В КДС есть справка. В ней примеры и прочее
    21.02.2011
    Украина,Киев
    18
    shift+f2 помогло со вторым вопросом. Справка Кодесиса,к сожалению,оставляет желать лучшего. Привычка к другому очевидно не раз сыграет со мной дурную шутку в этом деле... Есть какая то литература помимо справки?
    Последний раз редактировалось Phaust; 08.03.2011 в 10:46.
    "Программируемые контроллеры. Стандартные языки и приемы прикладного проектирования (И.В. Петров, 2004)"
    "Программируемые контроллеры - руководство для инженера. Э.Парр 2007".
    Ссылок на скачивание нет, но, если в инете поискать, то обязательно найдётся.
    Пользователь Аватар для drvlas
    30.09.2010
    Киев
    700
    Я тут прославился, как огульный критикан справочной литературы как по КДС, так и по ОВЕНовской продукции. Поэтому хочу утешить - ты не одинок
    Справка в CoDeSys, по-моему, эквивалентна материалу, который есть в документации, поставляемой с ПЛК (у меня эта директория называется "Документация").
    При установке CoDeSys в дефолтные директории устанавливается также раздел Profram Files\3S Software\CoDeSys V2.3\Documents - там тоже есть описание КДС.
    А по языку мне очень помогла книга уважаемого товарища Петрова. Набирай в гугле "программируемые контроллеры. стандартные языки и приемы прикладного проектирования".
    Есть и другие книги. Но много не нужно, если ты уже Сикал
    И - спрашивай. Мое внимание гарантировано. Сам хожу по граблям - и другим помогаю А уж если подключатся Метры, то реально много узнаешь. Только старайся поконкретнее, если умеешь
    Удачи!
    30.09.2010
    Киев
    700
    Похоже, что с этим уже все в порядке? Тем не менее, могу предложить метод, подсказанный товарищем Валенок - см.здеся. Использую теперь этот подход - и очень доволен! Если что заинтересует, но будет непонятно - могу развернуть лаконичные советы Валенка.
    21.02.2011
    Украина,Киев
    18
    drvlas Спасибо!
    Книга Петрова у меня есть,когда то изучал. Но она далеко от справки КДС не ушла,не Троелсен однозначно Вторую нашел и скачал,сейчас просматриваю...
    Совет Валенка попробую изложить своими словами,если что поправьте.
    1) Объявляем структуру,массив оных. + Флаг выполнения и количество полей в структуре
    2) Пишем функцию,которая присваивает значения одному элементу,потом вызываем ее необходимое количество раз. Сбрасываем флаг.
    Так?
    Мои грабли еще в том,что задачи прямого использования ПЛК у меня нет, он у меня для экспериментов... Самая мрачная, на мой взгляд, задача это реализация вот этого алгоритма:
    http://clip2net.com/clip/m72069/1299...-clip-54kb.png (это у заказчика стояла система на Ремиконтах-130 )
    Ну и как то эмулировать объект,которым управляем.
    Может есть какие то наработки в общем доступе,от которых можно оттолкнуться?
    30.09.2010
    Киев
    700
    Ну, не поправлю, ибо верно, но просто вот вырежу, как у меня инициализуется:
    Код:
    wParIndx := 0;
    (*    #	Type	Group	 Mdf	Node	MinVal	MaxVal	 Ptr*)
    set( 100,	W_T,	NO_S,	CNST,	PLC,	0,	0,	ADR(_100_PLC_VER));
    set( 101,	W_T,	NO_S,	RO,	ILC, 	0,	0, 	ADR(_101_ADC_VER));
    set( 102,	BY_T,	NO_S,	CNST,	PLC,	0,	0,	ADR(_102_Addr_IP));
    Как видишь, здесь визуально хорошо видно, что присваиваешь.
    21.02.2011
    Украина,Киев
    18
    drvlas
    У меня еще была надежда,что я неправильно понял Диковато выглядит, что поделаешь,специфика.
    Кстати,есть проблема, КДС регулярно теряет связь с контроллером. После отсоединения не могу соединиться снова, пишет
    The connection to the specified gateway could not be established. Это у меня персональная проблема,или нечто общеизвестное?
    30.09.2010
    Киев
    700
    Диковато выглядит
    Смирись, отрок
    Это на самом деле мелочи. Не суди по ним о КДС!
    КДС регулярно теряет связь с контроллером...
    Не скажу. У меня тоже были проблемы, ИМХО, от моего непонимания или кривых рук. Но как-то наладилось и теперь - очень редко связь слетает.
    Оставлял в работе со включенной отладочной связью (онлайн) по несколько часов, хоть бы хны.
    Так что есть смысл уделить этому внимание. Должно быть хорошо. Ты покури мануалы, потормоши знатоков. Но сразу скажу - приготовь описание того, что у тебя и как связано, т.к. именно в нУансах чаще всего дело.
