Страница 5 из 7 ПерваяПервая ... 34567 ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 50 из 70
Тема: Вопрос по МСД200
  1. #41
    Цитата Сообщение от Геннадий Владимирович Посмотреть сообщение
    Добрый день! Исходные данные: МСД-200 с подключенными приборами ТРМ202 (3 шт.), СИ30 (2 шт.), вставлена флэш-карта; соединение с ПК через USB. История: на ПК1 (ХР) установлен конфигуратор и драйвер МСД-200; соединен с архиватором по USB; ПК1 увидел архиватор, связь установилась, приборы настроены, архивация началась, файлы синхронизируются. Но, периодически пропадала связь, которая восстанавливалась после перезагрузки ПК или отключении/подключении USB кабеля. Затем к "простому" пропаданию связи добавилось редкое пропадание COM порта, т.е. МСД-200 был не виден ПК1. Тогда МСД-200 был подключен к другому ПК2 (win7 Home) чтобы исключить влияние компа. Но история повторилась. И в конце после замены простого USB кабеля на экранированный USB устройство вообще перестало опознаватся и соответственно Com-порта нет. Перезагрузки не помогают. Что делать?
    Добрый день. Проблема может быть в USB-кабеле, так как они не всегда надёжны и имеют тенденцию к выходу из строя. Попробуйте заменить его на другой. Так же возможна проблема с сетевыми протоколами МСД, которые не всегда работают корректно (та их часть, что отвечает за синхронизацию с ПК), но это большой секрет, так как такие проблемы возникают часто, но последнее время служба поддержки их игнорирует.
  2. #42
    Здравствуйте.
    Решил спросить в этой теме, тк отдельной темы по МСД-200 не нашел.
    Вопрос по связи Архиватора с ПК по USB. Почему-то при связи через кабель USB взятый от АС4, связь с устройством через какое-то время ( 5..10 м) рвется. Восстанавливается только после отключения кабеля и то не сразу, а после выхода из конфигуратора и перерыва 3-5 минут. Переключился на АС4 тем же кабелем, все работает просто более чем прекрасно. Так и должно быть или дело в Винде, или во мне?
    Прошивку МСД и конфигуратор обновил с сайта, на ПК W7.
    Еще вопрос, по данным с ТРМ-202, регистр статуса можно писать в архив и есть ли какой-то код? Сетевой опрос RTU, групповой, регистры с 0х0000, по 0х0006, Int 16(Big-endian).
    на втором скриншоте в статусе 48 (включены оба выхода аварий нет)
    Последний раз редактировалось lazhator; 25.11.2015 в 02:52.
  3. #43
    у трм 1 универсальное питание заявлено изначально, а у мсд200 24В постоянки а 220 в - как недокументированные возможности на 60 стр паспорта. Чем чревато питание от 220в и почему оно в недокументированных возможностях?
  4. #44
    из техподдержки ответили быстро: " Для МСД200 это означает, что подключать к ПК можно с оперделенными условиями. Это и описано на стр.60. Недокументированная из-за того, что есть ограничения при подключении к компьютеру. А при 24В ограничений нет." может кому понадобится
  5. #45
    Пользователь Аватар для Сергей1978
    15.05.2013
    п.г.т. Молочный
    78
    Здравствуйте. Есть вопрос про МСД-200. На котле МСД опрашивает ТРМ202, 212, ОРС опрашивает МСД, и далее в Скаду. Все работает. Но иногда появляются всплескиНажмите на изображение для увеличения.
ID:	45136. Интересуют данные по зеленой линии(давление воздуха). Посмотрели, что пишет на флешку МСД. Таблица во вложении.(Проблемы помечены красным цветом.) Увидели, что данные о разрежении иногда записываются в данные о давлении воздуха. Попробовали отключить прибор измеряющий разрежение. МСД в канале разрежение стал писать таймаут, но теперь изредка в данные о давлении воздуха стали попадать данные по давлению мазута. Непонятно, почему такое происходит. Может быть кто поможет?
    Последний раз редактировалось Сергей1978; 15.10.2019 в 21:10.
  6. #46
    Уточните версию прошивки МСД, а так же вышлите конфигурацию МСд на почту Support@owen.ru - В теме письма укажите - Для Пантелеева Дмитрия.
  7. #47
    15.05.2013
    п.г.т. Молочный
    78
    Здравствуйте. Наконец-то мы нашли решение проблемы. Изменили скорость на шине опроса от МСД200. Была 115200, изменили на 28800. Теперь опрос идет без ошибок.
  8. #48
    Хорошая новость! Спасибо что отписали о решении.
  9. #49
    08.12.2014
    г.Тейково Ивановской обл.
    292
    Тогда измените в "Руководстве пользователя" стр.5 параметры опроса.
  10. #50
    Добрый день. мсд-200 подключен к си-30. на си-30 квадратурный режим счета. сначала счет и показания на си-30 идет на минус, к примеру от 0 до -500, далее идет на плюс до 0.
    архиватор выдает только положительное число и все суммирует. как вывести показания си-30 в архиватор, чтобы был и минусовое значение и плюсовое?
  1. Связь ПЛК63 и МСД200. Кто знает как?
    от MerlinLegacy в разделе ПЛК63/73
    Последнее сообщение: 27.09.2013, 13:58
  2. МСД200 и МВ110-16Д
    от vitka в разделе Мх110
    Последнее сообщение: 20.02.2013, 13:05
  3. мсд200 в сети
    от Станислав-12 в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 18.07.2012, 15:03
  4. Интеграция МСД200(Slave) в ПЛК100+МВ110-8А(5)
    от Александр Ч. в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 27.06.2012, 11:00
  5. Связка ТРМ200 и МСД200
    от nivanov в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 23.04.2012, 10:47
