Показано с 1 по 8 из 8
Тема: МСД200 и МВ110-16Д
    По умолчанию МСД200 и МВ110-16Д
    Помогите связать МСД200 и МВ110-16Д.
    МСД200 мастер. Выдает "Сетевая ошибка:2".
    Настройки в виде принт-скринов, в приложенном архиве.
    • Тип файла: zip Screen.zip (84.1 Кб, Просмотров: 108)
    Попробуйте адрес указать 0х0030
    Спасибо, помогло.
    Почему именно такое значение, нигде в описании не нашел?
    Последний раз редактировалось vitka; 04.05.2012 в 16:05.
    Подскажите как получить значения с дискретных входов с МВ110-16Д на МСД200, адрес МВ110 16. Получить значения по протоколу RTU, адресу 16, регистру 0х0033 могу, а вот как получить значение со второго канала?
    Регистр 0х0033 это и есть битовая маска входов. От 1 до 16. Потом необходимо преобразовывать это значение в двоичную систему измерений и смотреть какой вход замкнут.
    Информация о битовой маске постом выше на стр.48
    А как это можно сделать на МСД200?
    Никак. Нет там такой функции. Только вручную.
  1. Связь ПЛК63 и МСД200. Кто знает как?
    от MerlinLegacy в разделе ПЛК63/73
    Последнее сообщение: 27.09.2013, 13:58
  2. Связка ТРМ200 и МСД200
    от nivanov в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 23.04.2012, 10:47
  3. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 06.01.2012, 22:32
  4. Подключение ПЛК110-30 + МВ110-16Д + МВ110-8А
    от Gorn_cem в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 11.07.2011, 09:29
  5. мв110-8ас
    от miko в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 02.03.2011, 09:40
