Страница 5 из 5 ПерваяПервая ... 345
Показано с 41 по 47 из 47
Тема: Модем ПМ-01 не держит GPRS-соединение
  1. #41
    13,555
    capzap на разных чипсетах может неработать из-за несовместимости СИМ карт.
    Адрес выстаивить надо тот, который имеет симка. А если ПЛК локально в другой сети LAN уже расположен ? А тут замечательно, либо модем, либо сеть...
    Хорошо, что навели на ссылку почитать, а то встрял бы однажды.
    Последний раз редактировалось Мария Мильчакова; 24.10.2019 в 16:43.
  2. #42
    Да, тоже думаю,что проблема в отсутствии каких то команд,поковыряю на досуге,странно просто как то,получается конфигурация делалась под 900й чипсет видимо. Нужно будет с терминала потестить...
  3. #43
    10,664
    может скорости не правильно выставлены в модемах,как вариант
  4. #44
    Проблема в модемах, видимо то что они пару лет в багажнике проездили, им не понравилось, работают нестабильно даже с гипертерминалом
  5. #45
    10,664
    так что там по скоростям, не автоопределение ли стоит?
  6. #46
    нет,стоит 9600, но модем от гипертерминала,тоже постоянно отваливается, не успеваю даже команды отправлять
  7. #47
    Цитата Сообщение от S.A.D. Посмотреть сообщение
    вроде работает, но качество соединения отвратительное:
    но это уже вопрос не к модему а к ОпСоСу...
    Удалось качество связи побороть? Понимаю, что много лет прошло) Настраиваю новые ПЛК и ПМ01 через оператора velcom и такой же пинг отвратительный.
  1. МОДУС 5675 GSM\GPRS модем
    от capzap в разделе Интерфейсные модули
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 07.05.2014, 15:35
  2. не держит температуру
    от sergey444444 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 07.07.2010, 11:33
  3. Gprs-соединение
    от den в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 26.03.2010, 15:10
  4. радио или Gprs модем?
    от Sniper007 в разделе Сетевые технологии
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 07.04.2009, 16:25
