Показано с 1 по 10 из 30
Тема: МОДУС 5675 GSM\GPRS модем
    10,664
    По умолчанию МОДУС 5675 GSM\GPRS модем
    Цитата Сообщение от Ельцов Андрей Посмотреть сообщение
    ... мы бы рекомендовали переходить на ПЛК с ОС (в нашем случае Linux). В ОС больше возможностей по беспроводным и другим технологиям, которые проверены временем.
    Хотелось бы по подробнее, как из КДСv3 в примерах посылать команды, на сколько я представляю, добавленный модуль модема это подобие в КДСv2.3 добавления модема, но куда номер "вбивать" и т.п.? Если же через консоль настраивать ppp, то какой ttySx настраивать (см. рисунок)? И как с sms работать?
    • Тип файла: jpg owen.jpg (170.5 Кб, Просмотров: 134)
    1) Номер порта /dev/ttyS1
    2) Работа с SMS
    sms_my(com_num_:=SYS_COMPORT1, (*Номер порта для работы с модемом*)
    phone_num:=ph, (*Телефонный номер для посылки смс*)
    send_SMS_text:=snd_**** (*Строка для отправки по указанному номеру шлем если не пустая*)
    rcvSMS:=do_rcv, (*Флаг необходимости проверки SMS*)
    use_unicode:=use_unic, (* Использование кодовой таблицы - юникод - ограничение на сообщ - 21 символ*)
    clear_SMS:=clear****
    rcvedSMS=>rcved_****
    rcvedPhonNum=>rc_ph, (*Телефон с которого отправлено SMS*)
    rcvedTm=>rc_tm, (* Время отправки*)
    sended_OK=>snd_ok); (*Признак отправки СМС*)
    POU во вложении
    3) Работа с GPRS - (сразу начинайте с пункта IV) http://www.opennet.ru/base/modem/sie..._gprs.txt.html
    Для примера рабочая конф. для мегафона
    Для запуска pppd
    для остановки kill pppd
    Последний раз редактировалось Малышев Олег; 13.01.2012 в 11:02.
    10,664
    sms_send_recive.zip какая библиотека в проекте используется?
    В кодесис 3 библиотека называется syscom
    10,664
    не знаю что за версию КДС, я скачивал. Пришлось действовать по подсказке добрых людей с помощью Tools-->Options-->Features-->Enable repository dialog переводить КДС в нормальный вид, теперь в режиме репозитория нашел эту библиотеку
    ЗЫ найти то нашел, добавить в проект не получается
    PSS допустим она (библиотека) автоматически подключена, тогда почему ошибки сыпятся при компиляции
    PSSS уф, наконец то разобрался. Оказывается чтоб все что нужно добавлялось, мне в первую очередь требовалось установить CoDeSys 3.4 Release, но чтоб была последняя версия библиотеки SysCom пришлось еще дополнительно ставить CoDeSys 3.3SP2Patch5 Release. После этих усилий, поставил CoDeSys 3.4SP4Patch2 Release в нем и работаю. Есть одно но, чтоб проект создать с нуля с возможностью добавить системные библотеки, его (проект) приходится ставить в CoDeSys 3.4 Release, благо ярлык с рабочего стола я не удалял, только в нем у меня есть возможность добавлять syscom, syssocket и им подобные системные библиотеки.
    Пробовал и CoDeSys 3.5 Release, понравилось но существующие овеновские таргеты к нему не подходят
    • Тип файла: jpg owen.jpg (241.7 Кб, Просмотров: 76)
    Последний раз редактировалось capzap; 13.01.2012 в 20:09.
    10,664
    попытался наваять проект с открытием порта, посылки команды и получением ответа. Что то не хочет отвечать 5675-ый, может кто из техподдержки посмотрит и подскажет, сразу оговорюсь в модеме отсутствуют симкоддержатель и антенна, но они роли не должны играть
    Последний раз редактировалось capzap; 14.01.2012 в 08:54.
    Есть еще одна фишка надо подать питание на модем - в области ввода вывода модуля установить бит Power
    10,664
    без этого бита и через picocom нельзя выходить? У меня не получилось принять хоть какой нибудь ответ
    Да, без этого бита и с picocom не работает - питание модема физически отключено.
    10,664
    ясно, может еще по сокетам просветите, что то я все таки не правильно делаю, для веб-сервера все хорошо, модбас по UDP тоже получается, а вот держать соединение для modbusTCP по порту ТСР не выходит, на втором запросе мастер "выбрасывает" исключение, что ответ не в формате. Я еще когда пробовал с телнетом заметил, что когда начинаю использовать SysSockSend (возвращать полученный запрос) у меня ответ двоиться. Знаете как почистить передающий буфер, по тому как сформированный ответ строго соответствует положенному
  1. связь модем ПМ01-ПМ01 по GPRS
    от kycua в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 22.12.2011, 16:16
  2. ПЛК100+Модем - Модем+Codesys
    от fisher8282 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 15.09.2011, 15:24
  3. радио или Gprs модем?
    от Sniper007 в разделе Сетевые технологии
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 07.04.2009, 16:25
