Страница 5 из 7 ПерваяПервая ... 34567 ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 50 из 88
Тема: ПЛК-150 не прошивается
    Цитата Сообщение от АСУ-шник Посмотреть сообщение
    нужно внести изменения, цех просит.Там всего дел то это добавить кнопку на СП270 и элемент "или" в плк.
    Если так трудно с этим овеном, то проще не обычных релюхах сделать это управление.
    Вы путаете понятия.
    В Вашей ситуации трудно не с продукцией Овен, а с организацией работ и обучением в Вашей фирме.
    Актуальный исходник - это аккуратность должностного лица принимающего работы и заинтересованных лиц (начальника отдела КИП или АСУ).
    Умение обращаться с ПЛК150 - это обучение персонала необходимым навыкам работы с имеющимся оборудованием.
    нету другого ПЛК, поэтому и прошу рассказать все в теории
    Цитата Сообщение от In_Da_Cher_A Посмотреть сообщение
    RTFM как говорится.
    и если нет другого ПЛК, то чисто практический совет - забейте на этот 150ый, пусть работает пока кондёры не высохнут, не надо тратить время на старьё,
    сами берите что-то из серии 200 на замену и пилите спокойно новый проект на КДС3,5
    сдохнет 150, поставите новый 200 и спокойно будете работать
    никто не делал на этой железке андроидный коллайдер, ничего экстра там нет, сделаете по технологии новую программу, тем более если уже плавали с другим железом и софтом
    Нет другого такого же, то как уже советовали, забудьте. Тем кто хочет внести изменения так и скажите, что текущего проекта нет. Тем более с одним файлом .pro, без вспомогательных скомпилированных вы не подключитесь.
    Лучше изучите имеющийся исходник и подумайте как этот алгоритм можно перенести на новую железяку, любую, такую же или более новую типа ПЛК200.
    А если хорошо изучите проект имеющегося исходника и вас ничего в коде не смутит, то можете взять на себя ответственность и всё таки залить этот проект в плк, убив рабочий. Только надо пожить с этим контроллером и полностью проверить эм3 документацию. Но о возможных последствиях лучше предупредить начальника. Пусть он примет решение, надо вам такое или нет.
    Вот про версии исходников рассказал.
    Если среди них нет файлов компиляции, или была повторная компиляция, или время создания файла изменилось (при архивации или копировании на флешку), то опознания загруженной версии не произойдёт.
    Как понимаю, есть три варианта исходников, без гарантии реальной актуальности. Попробуйте их сравнить и сопоставить с поведением работающего.
    Может быть, что добросовестный программист следил за версиями и сохранил актуальную в ПЛК, а может и нет...
    И дальше могу набирать строки "если ..., то ..., иначе ...".
    Попросите приобрести ПЛК с такой же точно моделью и поэкспериментируйте. Это будет лучше и быстрее.
    Для работ с CoDeSys мне хватило материалов на сайте со страниц ПЛК100/150 и CoDeSys. Читал и проверял долго.
    Пожалуй, тут и добавить уже нечего...
    RTFM как говорится.
    Вот-вот!
    Золотые слова!
    Вы про исходники написали что можно подключаться по очереди и смотреть этот или нет проект.
    вы можете сделать свой "пустой" проект с а=в
    и подключиться к ПЛК. Естественно - поставив правильный таргет
    КДС сразу вам скажет про разницу в версиях файла. Нажмёте Подробности - посмотрите какой файл Имя.про в ПЛК
    может это вам скажет о дате последней загрузки и позволит сравнить с датами ваших "исходников", так и не понял, что вы этим называете
    но Имя.про это не тот компилированный файл ДЕФОЛТ.ПРГ который вы можете скачать в качестве этакого "бэкапа" так сказать, и которым можно обойтись в случае форс-мажора и имея на руках точную копию версии плк.
    ...позволит сравнить с датами ваших "исходников", так и не понял, что вы этим называете
    Я полагаю, исходник это сам проект с расширением *.project, кажется. Их три версии, какая рабочая не знаю т.к доступа к оборудованию пока нет.
    мы, так сказать программисты, привыкли иметь дело либо 0 либо 1, Да или Нет.
    поэтому не занимаетесь "полаганием", узнайте точно. Если Про, то всё упрощается, хотя это не гарантия, правки могли вноситься в режиме "загрузить изменения", а потом файл закрыться без сохранения, тогда сам код будет отличаться и КДС сразу скажет про разницу
    поставите кдс, таргет и вперёд
    Если не Про, то будет хуже.
    Последний раз редактировалось In_Da_Cher_A; 03.11.2024 в 16:39.
    ну тогда без "оригинального" файла проекта с раширением Про - делать нечего.
    даже если повезёт, то готовьте проект на 200ый. Сегодня выкрутитесь, а послезавтра старый плк отрыгнёт, вот тогда так задница пригорит и сразу вспомните, как вам советовали стелить соломку заранее
    Последний раз редактировалось In_Da_Cher_A; 03.11.2024 в 16:47.
    12,990
    Скажу по секрету, даже имея оригинальный *.pro без других файлов CDS на него скажет, что это другой проект
    фишка CDS.
    фишка CDS.
    а ну это да, в идеале надо иметь все файлы, которые создаются в папке исходника Про
    но я имел в виду, что есть шанс, если имена файлов Про совпадают, то когда кдс предложит загрузить "новый" проект, то нажать Нет, и если это тот файл, то он войдёт в Онлайн режим
    Т.е если нажать нет то КДС все равно может залить другой проект в режиме онлайн?
    Мне, для начала, надо из трех файлов *.pro понять какой сейчас в ПЛК. Если я буду из этих проектов подключаться к ПЛК и проверять этот или нет, то рабочий проект в ПЛК не пострадает?
  1. Не прошивается ИП320
    от Aleksey Myasnikov в разделе Панели оператора (HMI)
    Последнее сообщение: 10.11.2011, 09:14
