Показано с 1 по 10 из 23
Тема: Нужно клонировать ПЛК150
    По умолчанию Нужно клонировать ПЛК150
    Здравствуйте товарищи. Подскажите пжлст. Есть ПЛК150 с которого нужно перенести на новый ПЛК150. С помощью программы PLC_IO скопировал все файлы со старого в новый. Не заработало. С ИП320 нет связи и на верхний уровень данные не приходят. Не пинайте сильно новичок в этом деле. Может есть какой другой способ? Проекта на ПК нет.
    Такой способ сработает только когда у этих ПЛК одинаковые таргеты (версии аппаратной прошивки).
    Если это, условно ПЛК150 выпуска 5 летней давности и сейчасошний, то НЕ сработает.
    Нужен исходный код программы, чтобы загрузить её в новый ПЛК (почему исходника нет? это ж должно быть частью договора в промке).
    Thunder210, если исходника нет, то практичных два выхода:
    - заново написать (самостоятельно или через подрядчиков)
    - попытаться найти подрядчиков (или фирму или программиста или начальника фирмы)
    - иногда исходники присутствуют в ПЛК и панели - к сожалению, не в данном случае
    Обычно, даже если фирмы уже не существует (например, умер её основатель, он же директор), остались держатели исходника - программист, его начальник, наладчик...
    Если программист сменился на фирме - он исходники оставляет начальству.
    В "схеме" несколько человек - хоть кто-то да и найдётся.
    Люди выполняли наладку, им оплачивали работу - сохранились договора, фамилии, телефоны не только руководства, но и исполнителей.
    Т.е. можно попытаться найти напрямую или через кого-то обладателя исходника.
    Владелец может потребовать оплату за исходник - или напрямую или в виде договора о наладке. Так, например, поступало моё начальство - вовремя исходник заказчик не потребовал - потом его продают в той или иной форме.
    Спасибо за ответ. Старый ПЛК 2011г. Новый 2017г. Оба 150-220-А-М. На счет исходника я сомневаюсь, что он есть. Постараюсь найти конечно.
    4,199
    Проверьте свою PLC_IO
    Вроде существовало две версии PLC_IO.
    Первая - правильно читала файлы из ПЛК, но записывала с ошибками.
    Вторая - правильно записывала файлы в ПЛК, но читала с ошибками
    28.08.2008
    23..93..123
    1,786
    Все должно работать, копируйте и пишите файлы с помошью кодесис в ПЛК браузере.
    Выложите PLCInfo старого и нового ПЛК. В 2011 и в 2017 годах с заводы выпускались плк с разными версиями прошивки. надо будет новый контроллер прошить на старую прошивку. Тогда все заработает.
    Только при подключении к контроллеру на вопрос об загрузки прошивки отвечайте нет, чтобы не удалить загруженную программу в контроллере.
    Нужно прошиться значит на версию 2.14. Через сетевой кабель это можно сделать или только через СОМ порт? кабель прошивочный есть. Через преобразователь Uport 1150 МОХА получится прошиться?
    Последний раз редактировалось Thunder210; 21.10.2024 в 11:09.
    https://ftp.owen.ru/CoDeSys23/09_Arc...plc1xx_2.14.0/
    В архивах к прошивкам есть инструкции, как и что делать.
    Только делайте все четко по инструкциям, а то следующая тема будет как оживить плк из-за неправильной прошивки.
    Последний раз редактировалось Николай Суриков; 21.10.2024 в 11:27.
  1. Нагрузочное сопротивление нужно или нет?
    от garfild4232 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 01.12.2015, 11:33
  2. ПЧ Триол 02-11 АТ, нужно руководство
    от приборист в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 16.10.2014, 22:47
  3. Нужно вспомнить основы!
    от DrKillJoy в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 18.11.2012, 16:59
  4. нужно запрограммировать трм 148 (платно)
    от MegaDen в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 30.08.2010, 10:37
  5. Нужно знать
    от urfin в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 09.12.2008, 13:20
