Страница 5 из 6 ПерваяПервая ... 3456 ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 50 из 54
Тема: Не запускается ПЛК100
  1. #41
    доброго вам дня! люди добрые я программировал плк 110-60 и оно не запускается без компютера! с компютера запкскается и работает! а без него нет! в чём причина?
  2. #42
    11.01.2009
    Кострома
    3,137
    загрузочный проект создаете?
    какая модификация плк?
    bitton в проект добавляли (для плк не м2)
  3. #43
    Здравствуйте.
    ПЛК100-24.К-М 2010 года. Не запускается. При включении горит светодиод питания, пикнет и все, даже лога нет.
    Стартует только от кнопки "reset".Кондеры нормальные. Смущает в логе строка:Processor clock=179896320
    Master clock=59965440. Тогда как на других ПЛК100 -Processor clock=199961600
    Master clock=66653866.
    • Тип файла: txt log.txt (3.3 Кб, Просмотров: 5)
  4. #44
    Как вы проверяете, что контроллер "стартует"?
  5. #45
    Запускается зашитая программа, появляется возможность связи с codesys.
  6. #46
    Пожалуйста, установите TeamViewer. Затем подключите ПЛК к компьютеру кабелем КС1 и кабелем Ethernet одновременно. Я подключусь к вам, посмотрю как ведёт себя контроллер. ID и пароль можете отправить в ЛС или на почту s.lysov@owen.ru или skype: s.lysov_owen
    Ещё нам понадобится кабель КС3, чтобы снять лог не в режиме Codesys.
    Последний раз редактировалось Сергей Лысов; 31.08.2017 в 12:00.
  7. #47
    Комп на предприятии. Интернет через сервер. Будет ли работать TeamViewer?
    Последний раз редактировалось Сергей Лысов; 31.08.2017 в 16:07.
  8. #48
    К сожалению, я не знаю конфигурацию сети на вашем предприятии. Да, it-шники могли заблокировать подключения через TeamVeawer. Попробуйте запустить, если получится подключиться - будем вместе разбираться через удалённый доступ. Не получится - будем искать другой канал связи.
  9. #49
    10,664
    https://t.co/umB9lu8Buf я пользуюсь таким способом частенько, только вместо базы данных у меня удаленный рабочий стол
  10. #50
    Спасибо за статью, интересная
  1. Соединение ПЛК100 с ПЛК100
    от maks-tver в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 09.06.2020, 16:05
  2. ПЛК100 запускается 5-10 мин
    от Павел ГОН в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 19.10.2011, 11:07
  3. Ответов: 17
    Последнее сообщение: 18.06.2010, 12:04
