Страница 494 из 897 ПерваяПервая ... 394444484492493494495496504544594 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 4,931 по 4,940 из 8970
  1. #4931
    Есть ПЛК 150-220-АМ.
    Вопрос: можно ли работать с этим ПЛК в CodeSys 3.5?
  2. #4932
    Цитата Сообщение от coctailnina Посмотреть сообщение
    Нет, ПЛК150 программируется только в CoDeSys V2.3.
  3. #4933
    Сделал библиотеку с фреймами и ФБ. В визуализации добавил фреймы как диалоги. Я правильно понимаю что входные и выходные переменные обновляются только при открытии и закрытие диалога или я нагло косячу?
  4. #4934
    Цитата Сообщение от Lisov-R Посмотреть сообщение
    Да, это стандартное поведение.
    Если надо, чтобы обновлялось "на лету" - то есть специальный атрибут:
    https://content.helpme-codesys.com/e...s_pointer.html
  5. #4935
    На ПК установлены CODESYS 3.5.11.54 и 3.5.14.3. Можно ли установить на этот ПК еще и 3.5.17.3? Старые версии нужны для поддержки старых проектов.
  6. #4936
    Цитата Сообщение от yurya Посмотреть сообщение
    Да, можно.
    Инструкция по установке:
    https://youtu.be/3KcJWZEVXCg
  7. #4937
    Это на реальном ПЛК
  8. #4938
    Вы к экземпляру диалога/фрейма все VAR_IN_OUT привязали?
    Их нельзя оставлять непривязанными.
  9. #4939
    Не все.
    Этот атрибут только с in_out работает?
  10. #4940
    Не все.
    Да, поэтому он так и называется.
    Ответов: 4328
  2. Ответов: 863
  3. ИПП120. Вопросы и ответы
    Ответов: 273
    Ответов: 56
    Ответов: 930
