Страница 49 из 94 ПерваяПервая ... 39474849505159 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 481 по 490 из 931
Тема: Панели оператора СП270. Вопросы и ответы
  1. #481
    Имеется плк 160 и спк 270 и у плк и у панели только по 1му 485rs. можно организовать обмен между панелью и плк через 232 интерфейс? чтобы был один свободный 485й(у плк) и он уже в свою очередь был слейвом для контроллера высшего уровня?
  2. #482
    4,218
    1. У панели, как ни странно, два RS232, два RS485 и один RS422 интерфейса http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=14367
    2. Берете кабель КС1(из комплекта поставки ПЛК) и подключаете панель(порт PLC) к ПЛК(порт RS232 не Debug). А порт ПЛК RS485 используете для связи с контроллером верхнего уровня.
  3. #483
    большое спасибо. завтра попробую в панель по Modbus 232rs пихать переменные )))еще раз спасибо)
  4. #484
    4,218
    Можно и на оборот из панели(Мастер) в ПЛК(Слейв). А если уж так хочется панел сделать слейвом, то про адреса регистров панели см.здесь http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=14257
  5. #485
    Здравствуйте, уважаемые участники форума. Изучаю работу СП270. Планируется использование ее в составе с МВА8 и МВУ8. Нужно будет управлять открыванием дверей в кабинки с панели и с кнопок, блокировать двери с панели и не пускать снаружи, если занято. Возникли вопросы, прошу Вас помочь.
    1.Возможно ли устанавливать данные одной PSW с двух и более других независимо. Хочу использовать ограничения в функциональных связях для построения логических цепочек, но одна PSW перебивает другую PSW.
    2. Как сделать возврат в исходное положение? Если использую реверс бита и период (сек), возврат происходит не по истечению выставленного времени от открытия, а просто периодами.
    3. Не могу найти способ, как сделать элементы управления на оном экране, не активными на других окнах. Хоть их там и не видно, они нажимаются. Заранее благодарен
  6. #486
    4,218
    По п.3 http://www.owen.ru/forum/showthread....569#post100569 пример и описание здесь http://www.owen.ru/forum/showthread....338#post100338
    По п.2 пологаю, что речь идет о функц.области со свойством периодическая. Функц.область с периодом так и будет работать, с заданным периодом.
    не понял вообще, кто чего устанавливает и каким образом.
    Больше сказать не чего, ни проекта, ни скриншота нет.
  7. #487
    По п. 3 понятно.
    По п.2 понятно, но непонятно как сделать необходимое действие, т.е. закрывать дверь по истечении заданного времени?
    По п.1 прилагаю пример, и поясню ход своих мыслей. Для создания логических взаимосвязей(если значение входа=0, то нельзя открыть дверь, если значение входа=1, то можно открыть) думаю использовать ограничение в функциональных областях и функциональных кнопках. Сделал блокировку двери с панели-это одно ограничение, но не могу сделать еще ограничения для других условий-если значение входа=0, то нельзя открыть дверь(если занято), если значение входа=1, то можно открыть
    п.4 Еще непонятно, как кнопкой имеющей на выходе кратковременный импульс(мгновенно включить в конфигураторе) подключенной ко входу МВА8, исполнить команду открыть, задержка, закрыть.
  8. #488
    По п. 3 понятно.
    С п.1 вроде нашел способ. Оказывается в функциональной кнопке есть возможность использовать "Бит ограничения" под кнопкой "Пароль", но этот способ подходит для кнопок но не для входов(других регистров). я не профессионал в этом интересном направлении, но хочу понять и научится. Проект прикладываю:
  9. #489
    Подскажите как сделать прокрутку событий в хронологическом событии и очистку списка событий.
  10. #490
    4,218
    Нужно использовать кнопки событий.
    Последний раз редактировалось petera; 06.08.2014 в 11:00.
    Ответов: 4206
    Последнее сообщение: Сегодня, 18:10
    Ответов: 56
  3. СПК 110 в качестве Панели оператора
    Ответов: 15
  5. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 27.10.2012, 22:12
