Страница 49 из 484 ПерваяПервая ... 3947484950515999149 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 481 по 490 из 4836
Тема: разные вопросы новичка
  1. #481
    10,664
    Цитата Сообщение от ded_ivan Посмотреть сообщение
    таймер, генератор, blink... это понятно.вопрос как мне на каждом этапе цикла переключаться на другую пару реле.в примерах не нашел. поиск выдает название темы на 400 страницах, где там ее искать.
    обычно импульс таймера увеличивает счетчик, выход счетчика деленный по модулю переходит на систему элементов EQ каждый из котоой соответствет определенному включению выходов или паузе
  2. #482
    ммм. собрал... а зачем делить по модулю простите? новичек =)
  3. #483
    10,664
    импульсы от таймера могут идти бесконечно, а модуль нужен чтоб на выходе был определенный диапазон значений, чтоб схема работала по кругу, скорее всего штатный счетчик это делает, поэтому будет лишнее, я просто пользовался бы вместо него элементами ADD и SEL, приплюсовывал бы единицу с каждым импульсом
  4. #484
    Сохранение значения переменной типа флоат.
    Производится расчет алгоритма с опеределенной периодичностью в этот момент появляется расчетная величина на 1 такт, а потом обнуляется на следующем.
    Как записать, сохранить расчетное значение на период между вычислениями?
  5. #485
    20.11.2011
    2,552
  6. #486
    Как в симуляции поменять переменную, которая меняется с дисплея?
    Какие аналоговые датчики температуры лучше работают с ПР200?
    Последний раз редактировалось Dallas; 14.04.2018 в 16:12.
  7. #487
    9,719
    Для лучше много вариантов: нормирующие преобразователь, модули аналогового ввода, ТРМ200, непосредственно подключать датчики температуры к ПР200 приемлемо для кружка "Очумелые ручки"!
  8. #488
    Написано ж аналоговые датчики температуры - читай термометры сопротивления :-)
    В чем сложность прямого подключения?
    РT1000?
    NTC?
    Диапазон измерения -20 +70
    20 +70 С
    Последний раз редактировалось Dallas; 14.04.2018 в 16:35.
  9. #489
    Как задать отрицательное число с дисплея?
    Последний раз редактировалось Dallas; 14.04.2018 в 21:15.
  10. #490
    По умолчанию помощь - не могу инкреминировать переменную
    скажите как это делать в owen logic? в таком режиме не могу инкременировать переменную коунтер. и пуск изменить не могу в режиме симуляции. что я делаю не так?
  1. ПЛК 110 - Вопросы новичка?
    от di-s в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 21
  2. Вопросы новичка!!!
    от sau в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 42
  4. Вопросы полного новичка
    от Korion в разделе ПЛК1хх
  5. Вопросы новичка по ПЛК
    от Ollegator в разделе ПЛК1хх
