Страница 49 из 50 ПерваяПервая ... 3947484950 ПоследняяПоследняя
Показано с 481 по 490 из 553
Тема: Интерфейсные платы ПР200
    12,153
    По умолчанию Опрос
    В этом году планируется выпуск 2х канального термоприобразователя для термопар Тип-К ( в перспективе можно для любых термопар) для ПР200 с веб настройками,будет возможность не только считывать данные в ПР(мастер) но и наблюдать их в локальной сети или удаленно (прошивка еще разрабатывается.
    Сам термоприбразователь содержит 14бит АЦП. Контролируется обрыв и замыкание термопары. благодаря встроенному в чип датчика температуры , происходит автокомпинсация "холодного конца". Хотелсь бы услышать пожелания - что можно добавить в прошивке, например задание уставок (энергонезависимых) для ПР200 из веб интерфейса ....
    Модуль не использует аналоговые и дискретные входа ПР и устанавливается в штатное место (RS485).
    Последний раз редактировалось rovki; 15.04.2024 в 14:16.
    А не рассматриваете возможность внешнего использования, по 485, если слоты заняты и на большее количество каналов?
    13,381
    rovki модуль Ethernet у вас вполне себе стандартный, просто выполнен в виде замены платы RS485. В случае его поломки легко заменить внешним преобразователем интерфейса пока ждешь замену или новый.. А вот плата датчика в случае использовании в программе и поломки выведет установку из строя на время ожидания нового модуля.
    Есть разница все-таки.
    12,153
    Так у меня и термопреобразователь для термопары выходил из строя ,ждал несколько недель. У нас отправка на следующий день после оплаты и доставка СДЕК ,в течении недели приходит хоть куда.Зип ни кто не отменял, его и нужно пополнять, а не ждать, что бы вставить в ПР ,в ответственных применениях ...
    12,153
    Принимаются заявки на модули Ethernet для ПР200 , на базе супер портов USR-K5 . Прозрачный мост (modbus RTU over TCP). Цена 3000р с доставкой. 1672295340888 (1).jpg
    На Али USR-K5 стоит 1 068,05 руб.
    12,153
    И что? Я не модульUSR предлагаю ,а плату готовую - вставил и работай, настроив ее через веб интерфейс. STM32(около300р) тоже продают и ESP8266... Мой модуль с гарантией(замены) и поставкой в течении пары дней.
    13,381
    IVM вы не учитываете 2 вещи.
    1. К5 это голый, без платы для ПР200
    2. и так понимаю, с другой прошивкой, не поддерживающей облако для KaScada
    12,153
    Первоначально когда делалась каскада мы закладывали совместную работу модулей данной фирмы с облаком каскады.
    Уже лет 5 ПР200 дружит с Ethernet , замен было 1или 2 ,не помню точно.
    Последний раз редактировалось rovki; 29.12.2022 в 19:46.
    12,153
    Есть видео на канале ютуб
  1. ПР200 + ПР200 (или МВ110, МУ110)
    Ответов: 32
  2. По ПР200 и OL
    от Dmitriysokol в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 02.07.2016, 22:39
  3. ПР200+НПТ1 Пределы измерения ПР200 в режиме 4-20ma
  4. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 17.07.2007, 15:51
  5. мву-8 - нагрев платы источника питания
    от Serg_g в разделе Эксплуатация
