Страница 488 из 491 ПерваяПервая ... 388438478486487488489490 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 4,871 по 4,880 из 4901
Тема: разные вопросы новичка
  1. #4871
    Чтобы вывести на экран, надо подать время Unix c 2000 года
    Посмотрели бы 3 пример, не задавали бы вопросов
    Дата, Время и День недели через DT с 2000г. (и с 1970г.)____________ https://owen.ru/forum/showthread.php?t=40116#4
    Все такие простые! Откуда я знаю где смотреть и вообще где это лежит, я даже вопрос в двух словах сформулировать не могу что бы поиск мне это корректно нашел! Хотя это то что нужно, большое спасибо!
  2. #4872
    4,197
    Давно это было, 10 лет назад
    Набор макросов для работы с временем UNIX https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post219991
    Набор макросов для работы с временем UNIX. Продолжение. https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post219992
    Набор макросов для работы с временем UNIX. Окончание. https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post219996
  3. #4873
    Вы даже не посмотрели первую ссылку, оттуда я взял и вторую ссылку.
  4. #4874
    Я смотрел ее, но там куча мала, нет бы пальцем в конкретное ткнуть, т.е. ответить на конкретный вопрос, а мне тут ворох всякой фигни, ройся ищи... С таким же успехом могли бы сказать что поиск на форуме есть!
  5. #4875
    Вопрос новичка: как сделать кнопку без фиксации для симуляции датчика?
    Кнопки на экране и при щелчке по переменной - все работает, а кнопка вставленная на экран - не работает?
    Последний раз редактировалось oleg-altai; 27.07.2026 в 20:13.
  6. #4876
    Привязать переменную к действию "Удержание"
    Для того, чтобы проверить работу в симуляции нужно выделить кнопку по ЛКМ, а затем нажимать на кнопку ОК
    email: k.korolev@owen.ru
  7. #4877
    Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, в ПР200 если перезаписывать постоянно в цикле retain-переменную - ресурс энергонезависимой памяти расходуеся? Или запись в энергонезависимую память физически происходит в момент пропадания питания? Подскажите, как это работает
  8. #4878
    Запись происходит в момент отключения питания
  9. #4879
    Спасибо, сделал на кнопках экрана - это лабораторные для студентов, без физических ПР.. Автопарковка.png
  10. #4880
    Можете поучаствовать в вузовской программе - https://owen.ru/vuz. С Вас описание лабораторной и отчет, с нас приборы
  1. Вопросы новичка!!!
    от sau в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 65
    Последнее сообщение: 20.08.2026, 16:52
  2. ПЛК 110 - Вопросы новичка?
    от di-s в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 21
  4. Вопросы полного новичка
    от Korion в разделе ПЛК1хх
  5. Вопросы новичка по ПЛК
    от Ollegator в разделе ПЛК1хх
