Страница 488 из 897 ПерваяПервая ... 388438478486487488489490498538588 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 4,871 по 4,880 из 8970
  1. #4871
    Здравствуйте.
    Подскажите, как проще реализовать такую задачу.
    Я получаю от прибора величину объема в см.куб.
    Но на экран хочу вывести ее и в см.куб. и в м.куб. (на выбор оператора).
    Создал переменную, которая запоминает выбор оператора.
    См.Рис.
    Как проще реализовать переключение между этими величинами в настройках визуализации?
  2. #4872
    Именно так, как и сделали - с помощью радио-кнопки.
  3. #4873
    Это понятно.
    Я имел ввиду, как в текстовом поле выходной переменной задать переключение между двумя переменными?
  4. #4874
    Цитата Сообщение от ВладОвен Посмотреть сообщение
    Это понятно.
    Формируйте ее значение в коде.
    В стиле:
    Код:
    udiVisuValue := SEL(xShowInCubicMetre, udiValueInCubicCentimetre, udiValueInCubicMetre);
  5. #4875
    Спасибо. Понял. Буду реализовывать.
    Подскажите еще. В языке ST такой метод срабатывал:
    Объявление: sInput, sOutput : STRING;
    refInput, refOutput : REFERENCE TO STRING;
    Реализация: refInput REF= sInput;
    refOutput REF= sOutput;
    Как это реализовать на CFC? Так не работает:
    Или работает? Синяя палка остановилась на блоке MOVE и - БАЦ! - исключение.
    Поэтому два вопроса:
    1. Синяя палка останавливается на блоке - это значит именно этот блок виноват? Или нет?
    2. Как реализовать refInput REF= sInput на CFC? (пост именно об этом)
    Спасибо
  6. #4876
    Спасибо
    См. скриншот:
  7. #4877
    Евгений, что у вас с лицом? (ава)
  8. #4878
    Решил везде использовать один и тот же аватар, так что теперь так.
  9. #4879
    Спасибо, заработало.
    Но обратите внимание: через EN-ENO не работает. А было бы неплохо.
  10. #4880
    По EN можно изменять значение sInput.
    А дальше - как на моем скрине выше.
    Ответов: 4328
  2. Ответов: 863
  3. ИПП120. Вопросы и ответы
    Ответов: 273
    Ответов: 56
    Ответов: 930
