Страница 482 из 897 ПерваяПервая ... 382432472480481482483484492532582 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 4,811 по 4,820 из 8970
  1. #4811
    Вот пример:
    Код:
    PROGRAM PLC_PRG
    VAR
           // Счетчик модуля, привязан к компоненту Modbus
    	udiModbusCounter:		UDINT;
    	udiCounterOffset:		UDINT;
    	xPlcStart: 			BOOL;
    END_VAR
    VAR RETAIN
            // Энергонезависимый счетчик
    	udiRetainCounter:		UDINT;
    END_VAR
    // при старте контроллера восстанавливаем сохраненное в энергонезависимой памяти значение счетчика
    IF NOT(xPlcStart) THEN
    	udiCounterOffset := udiRetainCounter;
    	xPlcStart := TRUE;
    END_IF
    // реальное значение счетчика - это сумма текущего значения и значения, которое счетчик имел до последней перезагрузки
    udiRetainCounter := udiModbusCounter + udiCounterOffset;
    да, таким образом я уже сделал, прикладная программа работает корректно, хоть и попахивает костылем). я хотел понять, есть ли возможность именно аппаратно сохранять значение. в любом случае спасибо за оперативный ответ
  2. #4812
    На уровне прошивки модуля счетчики реализованы так, что не сохраняют свои значения после перезагрузки.
  3. #4813
    Понял, спасибо за ответ
  4. #4814
    После обновления на Codesys 3.5.17.3 обнаружил крайне странное явление: как известно, Windows до сих пор не умеет нормально работать с экранами высокой плотности, и если в системе установлено масштабирование больше 100%, некоторые приложение, построенные по старым канонам (например Кодесис), выглядят размытыми. Для борьбы с явлением в свойствах ярлыка или экзешника выставляется режим высокого DPI "Приложение".
    В старых версиях Кодесис, в т.ч. 2.3 и 3.5.16.3 с этим проблем никаких не было, но с 3.5.17.3 наблюдается странная сатана: я выставляю в свойствах ярлыка или экзешника эту настройку, программа успешно запускается с нужными параметрами, но после перезапуска настройка высокого DPI слетает на дефолтную. На одном и том же компьютере стоят 3.5.16.3 и 3.5.17.3, в первой этой проблемы нет, а во второй - есть. Установка флажка "только чтение" не помогает.
    Что за?..
  5. #4815
    Странно, у меня и ноут и рабочий монитор 4К и я вообще ничего не настраивал в CS. И так вроде нормально.
  6. #4816
    Возможно у вас масштабирование х2 и тогда мыла нет. У меня же масштабирование х1.25, и это выглядит очень неприятно.
  7. #4817
    Те же 125%. Полный экран по размеру файла сюда не прикрепляется.
  8. #4818
    В общем разобрался. Вернее, не разобрался что это было, но проблема вроде решена: установил настройки высокого DPI через кнопку "изменить для всех пользователей" и слетать перестало.
  9. #4819
    Здравствуйте, подскажите в ПЛК210/200 поддерживается протокол МЭК 61850 (RS485) ?
  10. #4820
    Поддержки этого протокола в ПЛК210/200 нет.
    Ответов: 4328
    Последнее сообщение: 11.11.2026, 17:44
  2. Ответов: 863
  3. ИПП120. Вопросы и ответы
    Ответов: 273
    Ответов: 56
    Ответов: 930
