Страница 480 из 897 ПерваяПервая ... 380430470478479480481482490530580 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 4,791 по 4,800 из 8970
  1. #4791
    У меня на компьютере всё Ок.
  2. #4792
    На другом ПК проект установлены те же версии пакетов шаблонов, что и на вашем?
    Можете обеспечить удаленный доступ к другому ПК по AeroAdmin?
  3. #4793
    Пока нет. На объекте никого. Скорее завтра буду договариваться.
  4. #4794
    Всем здравствуйте, подскажите пожалуйста как можно проект, сделанный на CODESYS 3.5 v16path4 переделать в проект CODESYS 3.5 v17path3(ПЛК210) не хватает только элементов визу или еще каких то библиотек.
    В CODESYS 3.5 v16path4 открывается все хорошо, ошибок нет Снимок.JPG . Делаю архивировать - распаковать со всеми галочками в обоих случаях Снимок.JPG. В CODESYS 3.5 v17path3 ошибки такие : Снимок.JPG Снимок.JPG . Пробовал экспортировать библиотеки из CODESYS 3.5 v16path4 и потом вставлять в CODESYS 3.5 v17path3Снимок.JPG . Но увы, не получаетсяю Точнее получается, но количество ошибок не изменяется. Если при распаковке нажимаю "Сделать все новейшими" то ошибок тоже не малои они становятся другими Снимок.JPG. Подскажите пожалуйста.
  5. #4795
  6. #4796
    По AnyDesk сейчас могу
  7. #4797
    Присылайте в личку ID и будьте готовы подтвердить подключение.
  8. #4798
    Здравствуйте,
    Сегодня, к несчастью, компьютер, которым я пользовался, сломался. Я открыл резервную копию на новом компьютере и столкнулся с проблемой.
    Я использовал библиотеку 3.5.14 modbusTCPslave в качестве подчиненного устройства modbus в своем проекте. Теперь я не могу добавить эту библиотеку в свой проект.
    Когда я говорю показать все версии, появляется только версия 3.5.17.
    Как я могу повторно добавить 3.5.14 и все другие версии?
  9. #4799
  10. #4800
    Попробуйте сначала повторить по этому видео:
    https://www.youtube.com/watch?v=RwREz7A4PHI&t=4457s
    СПАСИБО ВАМ БОЛЬШОЕ, осталось всего две ошибки Снимок.JPG Снимок.JPG, как можно их побороть? Сам доделал, Рассказываю как: обновил версию так: Снимок.JPG и так Снимок.JPG Снимок.JPG
    Последний раз редактировалось sssssaaaaabbbbb; 15.12.2022 в 09:43.
    Ответов: 4328
  2. Ответов: 863
  3. ИПП120. Вопросы и ответы
    Ответов: 273
    Ответов: 56
    Ответов: 930
