Страница 474 из 488 ПерваяПервая ... 374424464472473474475476484 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 4,731 по 4,740 из 4874
Тема: разные вопросы новичка
  1. #4731
    ПР-205 стоит
  2. #4732
    Цитата Сообщение от EFrol Посмотреть сообщение
    Вариант:
    - создаёте обычную булеву needWrite и ставите её в "Запуск записи"
    далее добавляете:
    Вложение 88672
    первый цикл выставит команду на запись
    после записи ПР сбросит needWrite до следующего запуска
    Спасибо !!! Сделал похожим способом. Минус нельзя делать два слейва с одним адресом, чтобы разделить запись чтение.
    Пришлось городить чтение и запись по команде.
  3. #4733
    09.12.2013
    2,148
    Надо, конечно, попробовать, но.
    Если поставить у записываемой переменной свойство "запись при изменении", то она при старте ПРки автоматом должна записаться
    Период чтения нормально настраивается у читаемой переменной
  4. #4734
    Хм... идея рабочая но, запись не быстрая в 485. Мне кажется успеет часть данных похерить.
    Тут пришлось еще собрать селектор. На старте переменная = переменной, а после вкл чтение уже равно данным из слейв.
    Система конечно так себе, но работает.
  5. #4735
    Вот скрин, 4 значащих байта Вложение 88693
    При сборке обратная последовательность значащих байт.
    Макросы из менеджера не подходят, там не байты, а регистры.
    Спасибо всем! предложенный метод, работает отлично.
  6. #4736
    9,829
    Вроде как уже давно этот вопрос решили, вот я предлагал как можно байты тасовать(менять местами):
    Перестаноовка байт в двойном слове_6.owle
    Чем такое не устваивает?
  7. #4737
    А зачем ему байты переставлять? Ему из 4 байт надо было собрать 32 битное слово. 1 Сборка байт.jpg
    По факту, отдельное чтение 4 регистров и даёт 4 младших байта, так как все старшие байты 0. Остаётся собрать в обратном порядке.
    Но он прочитал не 4 регистра, а два 32 битных, пришлось значащие байты извлекать. Заодно проверить, что старшие байты в регистрах =0.
    И этот метод универсальный. Скрин выкладывал выше.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 05.04.2026 в 09:57.
  8. #4738
    9,829
    Понятно, мы лёгких путей не ищем, в смысле, надо отбросить старший байт и из оставшегося сложить слово, а мы создаём себе ненужные проблемы чтобы потом их решать, я Вас правильно понял?
  9. #4739
    Так и есть)))
  10. #4740
    Возможно я задаю ну ооочень тупой вопрос! И тем не менее, как залить программу в новую ПР205, не через Ethernet? в общем подключаю ее по USB, но Owen Logic ее в упор не видит, даже в диспетчере устройств ничего не подключено, специально проверил на ПР100 и ПР200 все работает! Может чет доустановить нужно, просто я с этой релюхой первый раз взаимодействую
  1. ПЛК 110 - Вопросы новичка?
    от di-s в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 21
  2. Вопросы новичка!!!
    от sau в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 42
  4. Вопросы полного новичка
    от Korion в разделе ПЛК1хх
  5. Вопросы новичка по ПЛК
    от Ollegator в разделе ПЛК1хх
