Страница 47 из 94 ПерваяПервая ... 37454647484957 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 461 по 470 из 931
Тема: Панели оператора СП270. Вопросы и ответы
  1. #461
    27.08.2011
    Курган
    212
    Цитата Сообщение от kukla100 Посмотреть сообщение
    Подскажите кто нибудь, как из панели задавать несколько телефонных номеров для модема, с учётом, что количество номеров телефонов может меняться. Проект прилагаю.
    Может както так ?
  2. #462
    4,216
    Может както так ?
    Может подойти к этому с другой стороны?
    Если номера телефонов будут только в России, то может быть не вводить и не хранить их в виде STRING, а использовать DWORD?
    Полный номер собирать в программе из префикса '79' и DWORD
    Код:
    VAR
        StrNmbr: STRING(11);
        Nmbr: DWORD;
    END_VAR
    StrNmbr:=CONCAT('79',DWORD_TO_STRING(Nmbr));
    Получится для 10 номеров -10 элементов 4byte в модуле Slave.
    На экране панели для ввода тел.номера использовать цифровой ввод (формат DWORD). В настройках параметров соединения не забыть установить поменять WORD
  3. #463
    27.08.2011
    Курган
    212
    Спасибо. Интересное решение.
  4. #464
    Поставил на экран СП270 элемент емкость. Не отображается уровень в емкости. Регистр которым управляется емкость - какой у него тип данных: флоат, булевское?
    кто знает?
  5. #465
    Так у него же в свойствах тип Word/DWord на выбор
  6. #466
    пробовал разные варианты не получается
  7. #467
    4,216
    кто знает?
    В ПЛК это формат WORD или INT, а в панели формат Dec или Unsigned, но без учета положения точки, например если реальный диапазон изменения уровня от 0 до 100.00 (два знака после запятой), то в настройках емкости диапазон нужно задать для максимума 10000, а для минимума 0.
  8. #468
    у меня вместо ПЛК ПР114. Снимаю показания с аналогового входа (число с плавающей запятой). На цифровом индикаторе все выводится, но хотелося чтобы визуально было видно уроень в емкости
  9. #469
    4,216
    Тогда в панели нужно сначала преобразовать значение Float, получаемое из ПР114, в формат Dec, с сохранением результата преобразования в регистре PSW панели. А затем уже этот регистр PSW указать в качестве источника данных для емкости.
    Если Вы скажете мне адрес регистра ПР114 и диапазон изменения значения уровня, то я Вам сделаю макрос для преобразования Float-->Dec
    ЗЫ. Можно обойтись стандартной функциональной областью с функцией Вычисления
    Последний раз редактировалось petera; 06.05.2014 в 18:29.
  10. #470
    Спасибо все получилося)))
    Ответов: 4195
    Последнее сообщение: 14.08.2026, 14:34
    Ответов: 56
  3. СПК 110 в качестве Панели оператора
    Ответов: 15
  5. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 27.10.2012, 22:12
