Страница 468 из 484 ПерваяПервая ... 368418458466467468469470478 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 4,671 по 4,680 из 4836
Тема: разные вопросы новичка
  1. #4671
    9,742
    Цитата Сообщение от Leonid_P Посмотреть сообщение
    Здравствуйте.
    Как по RS-485 считать напрямую значение со входа DI1 ПР200, не используя сетевую переменную?
    Пробовал функцией (01, 02) по адресу 4096 и функцией (03, 04) по адресу 256 - не считывается. OL версия 2.11.370.0.
    Сетевые переменные читаются нормально.
    Пожалуй я тоже добавлю свои 5 копеек, даже не 5, а одну копейку, в смысле, по сетевому интерфейсу, в частности RS485, читаются-пишутся сетевые переменные, независимо от их типа(булевы, целочисленные, вещественные и др.) и способа их формирования, в смысле, имеющиеся по умолчанию или созданные вами, короче, обмен по сети невозможен без использования сетевых переменных!
  2. #4672
    4,197
    Так называемые сетевые переменные - это только часть карты регистров слейва ПРки
    Физические входы и выходы прекрасно читаются из ПР200 согласно адресам приведенным в РЭ. Регистры часов ПРки прекрасно пишутся и читаются по сетевому интерфейсу
    Таблица так и называется - Параметры, доступные по протоколу Modbus
  3. #4673
    9,742
    Так я об этом тоже упомянул про имеющиеся по умолчанию, в смысле, которые не нужно создавать самому, они уже созданы, короче, всё что передаётся по сети, это сетевые переменные(регистры). Если не Вы их создали от этого они не перестают быть сетевыми, мне так кажется. Не хотите пользоваться сетевыми переменными, передавайте сигнал непосредственно от выхода на вход.
  4. #4674
    Не подскажете какие изменения в новом софте 3.0.371.0
    ПР205 с двумя RS485
    Завожу 485 мастер устройство. Запросов не вижу.
    Порт на котором заведено перестает отвечать как slave.
    Но устройства не опрашивает.
    Проверял на всякий два новых пр205.
    Раньше все было ок. Где то в январе
  5. #4675
    ПР205 с двумя RS485
    Все изменения в Истории версий прямо из Лоджика, в том числе встроенное ПО приборов ПР205 и ПР225 v1.11.0:
    если с новой прошивкой не работает, откатитесь на старую.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 20.03.2026 в 18:23.
  6. #4676
    В принципе проект уже новый делаю.
    Просто, что пока вижу после заведения устройств запроса нет.
    Когда добавляешь в проекте на листик переменну. он ее начинает читать.
    Но чтение как то странно
    026-03-20 20:39:01,828 Master -> ID: 4, FC: 0x03, Read address: 0, Read Quantity: 1
    2026-03-20 20:39:02,340 Master -> ID: 4, FC: 0x03, Read address: 0, Read Quantity: 1
    2026-03-20 20:39:02,340 Slave -> ID: 4, FC: 0x03, Byte count: 2, Data: [335]
    2026-03-20 20:39:02,836 Master -> ID: 4, FC: 0x03, Read address: 0, Read Quantity: 1
    2026-03-20 20:39:03,337 Master -> ID: 4, FC: 0x03, Read address: 0, Read Quantity: 1
    2026-03-20 20:39:03,851 Master -> ID: 4, FC: 0x03, Read address: 0, Read Quantity: 1
    2026-03-20 20:39:03,851 Slave -> ID: 4, FC: 0x03, Byte count: 2, Data: [335]
    2026-03-20 20:39:04,368 Master -> ID: 4, FC: 0x03, Read address: 0, Read Quantity: 1
    2026-03-20 20:39:04,368 Slave -> ID: 4, FC: 0x03, Byte count: 2, Data: [336]
    2026-03-20 20:39:04,851 Master -> ID: 4, FC: 0x03, Read address: 0, Read Quantity: 1
    2026-03-20 20:39:05,365 Master -> ID: 4, FC: 0x03, Read address: 0, Read Quantity: 1
    2026-03-20 20:39:05,367 Slave -> ID: 4, FC: 0x03, Byte count: 2, Data: [336]
    2026-03-20 20:39:05,862 Master -> ID: 4, FC: 0x03, Read address: 0, Read Quantity: 1
    2026-03-20 20:39:06,375 Master -> ID: 4, FC: 0x03, Read address: 0, Read Quantity: 1
    2026-03-20 20:39:06,375 Slave -> ID: 4, FC: 0x03, Byte count: 2, Data: [336]
    2026-03-20 20:39:06,871 Master -> ID: 4, FC: 0x03, Read address: 0, Read Quantity: 1
    2026-03-20 20:39:07,370 Master -> ID: 4, FC: 0x03, Read address: 0, Read Quantity: 1
    2026-03-20 20:39:07,881 Master -> ID: 4, FC: 0x03, Read address: 0, Read Quantity: 1
    2026-03-20 20:39:08,379 Master -> ID: 4, FC: 0x03, Read address: 0, Read Quantity: 1
    2026-03-20 20:39:08,881 Master -> ID: 4, FC: 0x03, Read address: 0, Read Quantity: 1
    2026-03-20 20:39:09,410 Master -> ID: 4, FC: 0x03, Read address: 0, Read Quantity: 1
    2026-03-20 20:39:09,410 Slave -> ID: 4, FC: 0x03, Byte count: 2, Data: [335]
  7. #4677
    09.12.2013
    2,124
    И что тут можно сказать? Версия Лоджика новая, прошивка новая, вообще не обкатанная. Уходите на ту версию где все работало. Я не знаю, уже на подкорке должно отложится, что новая версия Лоджика, это прекрасно, но чревато.
    И, вообще, такие вещи надо с тех поддержкой обсуждать
  8. #4678
    Доброго времени суток!
    Есть один вопрос! Все мы знаем что в OwenLogic с работой с экранами в ПР200, мы можем вызвать экран по любому событию, т.е меняется переменная и нужный экран активируется, но возникла необходимость сделать обратное, т.е. при переходе на нужный экран с клавиатуры реле, нужно что бы булевая переменная меняла свое значение, такое вообще возможно, у кого нить были подобные задачи?
  9. #4679
    Кто мешает, при смене экрана поменять булевую переменную?
    На ST возможно что угодно, даже задать каждому экрану, своё значение булевой.
  10. #4680
    Это как бы понятно, я так же почти уверен что это можно сделать традиционными методами через FBD, у меня проблема конкретно в том что я на поле программы не вижу возможности вывести переменную с ID конкретного экрана, везде пишут, что якобы это есть в системных переменных, но я этого раздела в упор не вижу...
    Я не силен в ST, поэтому ищу там где умею...
  1. ПЛК 110 - Вопросы новичка?
    от di-s в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 21
  2. Вопросы новичка!!!
    от sau в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 42
  4. Вопросы полного новичка
    от Korion в разделе ПЛК1хх
  5. Вопросы новичка по ПЛК
    от Ollegator в разделе ПЛК1хх
