Страница 466 из 898 ПерваяПервая ... 366416456464465466467468476516566 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 4,651 по 4,660 из 8973
  1. #4651
    Цитата Сообщение от Selya Посмотреть сообщение
    Помогите правильно организовать чтение/запись по Modbus в определённый регистр. Есть куча примеров, но я чего-то туплю.
    Создаю канал Modbus Slave. Читаю Channel 0 Read Holding Registers (Код функции 03) Сдвиг READ 16#0062 Длина 1
    Создаю канал на запись Channel 1 Write Single Register (Код функции 06) Сдвиг WRITE 16#0062 Длина 1
    Привязываю к каналам две переменных: на чтение rmActivate: WORD и на запись wmActivate: WORD
    Следует сказать, что в этом регистре по адресу 16#0062 может быть значение 0, 1 или 2. Эти значения на визуализации отображаются в виде выпадающего ComboBox'а ("Выкл.", "Вкл+Ручн.сброс", "Вкл+Автосброс").
    Так вот мне надо при включении программы правильно считать значение регистра (и установить его в комбобоксе), а затем при выборе значения в ComboBox записать значение в регистр.
    Я думаю, решение этой задачи пусть слишком трудоемким - потому что у комбобокса только один параметр, а у вас их два - текущее значение в регистре (rmActivate) и значение, которое хочет установить оператор (wmActivate).
    По-моему, проще всего привязать к ComboBox переменную wmActivate, а рядом с ним отображать прямоугольник с текущим значением (rmActivate).
  2. #4652
    А вот если запись в регистр по триггеру по переднему фронту, то ещё и кнопку рядом рисовать? Как-то не очень решение.
    По отдельности примеров много. Отдельно по визуализации (с комбобоксом), отдельно по чтению/записи (Modbus). А вот как их вместе подружить, тут я что-то в ступоре. Печалька.
  3. #4653
    Если вы используете CODESYS V3.5 SP17 Patch 3 - то кнопка не потребуется, так как у комбобокса будет вкладка Конфигурация ввода с событием OnValueChanged.
    В действиях этого события вы сможете активировать триггер вашего канала записи.
  4. #4654
    08.02.2020
    230
    Добрый день. Подскажите пожалуйста, как правильно работать с функцией IECStringUtils.FormatDateTime ?
    В параметр cbpFormat отдаю указатель на строку '%t[HH:mm:ss dd. MM. yyyy]',
    в параметр cbpResult отдаю указатель на строку, в которой сохранено неформатированное значение DATE_AND_TIME, полученное как TO_STRING(TargetVars.stRtc.dtDateAndTime),
    в uiResultCapacity, соответственно, SIZEOF строки из парам. 2.
    Но форматирование не происходит, FormatDateTime возвращает FALSE.
    Тестирую на живом СПК.
  5. #4655
    А может просто DT_TO_STRING_FORMAT из библиотеки OwenStringUtils использовать? =)
  6. #4656
    08.02.2020
    230
    Можно, отчего-ж нельзя. :-)
    Но хотелось бы разобраться и с функцией IECStringUtils.FormatDateTime, что я не так делаю.
  7. #4657
    1. Эта функция не конвертирует значение, а возвращает форматированное значение системного времени.
    Т.е. в cbpResult разумно передавать адрес STRING-переменной, которая в коде нигде не используется (а даже если и используется - то ее значение будет просто перезаписано после вызова функции).
    2. Чтобы функция работала - нужно снять в Менеджере визуализации галочку Использовать строки Unicode.
    Но для наших контроллеров это приведет к невозможности отображения в визуализации текста на кириллице.
  8. #4658
    08.02.2020
    230
    Да уж, невероятно полезная функция...
    Спасибо за совет. :-)
  9. #4659
    Здравствуйте, при установке CoDeSysV3 4Patch1 c установленным CoDeSysV3.5 sp 5 Patch 5 CoDeSysV3 4Patch1 не запускается , как быть ?
  10. #4660
    Какая у вашего ПК операционная система?
    Ответов: 4333
    Последнее сообщение: 16.11.2026, 20:56
  2. Ответов: 863
  3. ИПП120. Вопросы и ответы
    Ответов: 273
    Ответов: 56
    Ответов: 930
