Страница 461 из 484 ПерваяПервая ... 361411451459460461462463471 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 4,601 по 4,610 из 4836
Тема: разные вопросы новичка
  1. #4601
    Как через вход макроса задать уставку TON мне так и не понятно.
    Когда в макрос вставляется системный ФБ, то у него есть свойство "Переименование переменных", где можно его свойствам дать другие имена.
    Далее при добавлении уже своего макроса на холст, в его свойствах они станут доступными.
  2. #4602
    Спасибо! Не знал. Хотя свойство видел, но не понимал назначение и без нужды не трогал.
    Сам сторонник того, чтобы все настройки были видны без изучения свойств каждого объекта на холсте.
    Но сейчас на Степике прохожу курс CODESYS 3.5 - вижу реализацию VAR_INPUT CONSTANT - тоже часть параметров скрыта, но само их существование индицируется на внешнем виде ФБ. Эта индикация - единственное отличие от Owen Logic.
  3. #4603
    Столкнулся с таким моментом. В макросе есть таймер TOF с уставкой 10 сек. Если открыть макрос и запустит симуляцию, то уставка таймера отрабатывается верно. Если же смотреть работу макроса в симуляции на холсте, то уставка таймера отрабатывается не верно. Вместо 10 сек. таймер отрабатывает только 5 сек.
  4. #4604
    9,739
    Вроде только что обсуждали как назначать уставки в свойствах макроса, хочу добавить, что при открытии макроса для редактирования они не действуют, там действуют уставки назначенные в макросе, они могут отличатся!
  5. #4605
    9,739
    Ничего не понял. Как правильно задать уставку таймера TOF в макросе ? В элементарном проекте можете показать ?
    Так я выложил два проекта, но повторю ещё раз, если Вам не понятно, когда Вы открываете макрос для редактирования, эти уставки(в свойствах макроса) не действуют, там(в макросе открытом для редактирования) действуют уставки, назначенные в "кишках" макроса(на холсте макроса), всё!
  6. #4606
    Заработало. Спасибо.
  7. #4607
    9,739
    Да, уж, не прошло и полгода!, в смысле, что мешает проект посмотреть и сделать аналогично?
  8. #4608
    Подскажите пожалуйста есть ли какие то встроенные механизмы контроля состояния аналогового входа для датчиков PT1000 и подобных ?
    Или только включать режим 0-300кОм и использовать компонент из библиотеки ?
  9. #4609
    9,739
    И, какое у Вас ПР? Мне кажется если входной диапазон(сопротивление) выйдет из допустимого диапазона, то из допустимого диапазона выйдет и выходной диапазон(температура), если специально его не ограничивать!
    Такое впечатление, что Вы подключили датчик и тут же забыли для чего он, в смысле, память отшибло напрочь!
  10. #4610
    09.12.2013
    2,122
    ПР100, ПР102 и ПР200 - режим 0-4кОм и макрос
    ПР200-х8, ПР103, ПР205, ПР225, ПРМ-2, ПРМ-3 - напрямую
  1. ПЛК 110 - Вопросы новичка?
    от di-s в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 21
  2. Вопросы новичка!!!
    от sau в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 42
  4. Вопросы полного новичка
    от Korion в разделе ПЛК1хх
  5. Вопросы новичка по ПЛК
    от Ollegator в разделе ПЛК1хх
